vorrei sapere se qualcuno ha usato OmegaRom v1.1... visto che da delle buone prestazione vorrei sapere se infligge qualche danno interno tipo far bruciare qualcosa.... e se funzionano gps, mappa... queste apps che non vanno su altre rom
non so se l'abbiate scritto nei post successivi... ma per far durare di più la batteria si può anche togliere la sincronizzazione automatica.
Impostazioni->account e sincronizzazione->togliere la spunta da sincronizzazione automatica.
così la si può fare manuale ogni tanto, piuttosto che farla fare di continuo al cellulare.
Samsung Galaxy Ace S5830
Versione Android: 2.3.6
Banda Base: S5830XWKT3
Versione Kernel:2.6.35.7-perf-CL787041
root@DELL86 #1
Build:GINGERBREAD.XWKT7
ditemi una cosa la versione che ho postato prima in alto la omegaRom si inserisce tramite odin? perchè mi ha dato molti file dall estrazione dell archivio. Mi ha dato una cartella chiamata "data__meta-inf__system__boot__flash image__recovery__zimage cosa devo fare?
Originariamente inviato da jakawild
Non devi estrarlo, devi flasharlo da recovery!
[Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
[ROM] StockLite
[Kernel] Stock
[Root] √
Volevo sapere se è possibile rifare il "root" del telefono seguendo le stesse modalità del primo "root".
Ci possono essere problemi?
Ho anche notato, dopo aver installato alcuni dizionari di Inglese(tutti su SD), che è rallentata notevolmente la transizione da una finestra all'altra. Mi sapreste dire perchè, è forse una problema di ram?
Originariamente inviato da silvesterdroid
Come mai devi rifarlo? Sì, comunque! Per il controllo della ram vai in impostazioni -> servizi in esecuzione
[ROM] StockLite
[Kernel] Stock
[Root] √
Pensavo di rifare il "root" per ripristinare la situazione di partenza. Non so se questo possa cambiare le cose.
Per quanto riguarda la RAM mi di ce che ho 92 MB utilizzti su 147 liberi.
Mi sai dire se è possibile velocizzare la transizione tra le finestre? Considera che le animazioni e la rotazione automatica dello schermo sono tutte disattivate.
No, devi eseguire l'unroot per tornare alla situazione originale. Quanta memoria libera hai nel telefono?
[ROM] StockLite
[Kernel] Stock
[Root] √
La memoria interna del telefono ha 67 MB. E per quello che riguarda la velocità di transizione tra le finestre?
Dove scarico l'unroot?
