Pagina 201 di 265 primaprima ... 101151191199200201202203211251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 2646
[SUPPORTO] Postate qui problemi/dubbi/consigli su tutto per il Galaxy Gio!
  1. #2001
    Androidiano L'avatar di ivans3
    Lombardia
    Note 3
    ciao ragazzi.. ho appena comprato un cell nuovo (S3) e allora ho provato a farmi un pò di esperienza sul giò: il risultato è questo:
    per nuova esperienza intendo che volevo seguire questa guida:
    www .androidiani .com/forum/modding-samsung-galaxy-gio/170016-guida-flash-rom-stock-con-odin-v4-42-a.html
    in sequenza ho fatto:
    1. ripristino impostazioni di fabbrica da menu
    2. collegato il telefono al pc e seguito la guida fino al punto 6....
    3. ho schiacciato START e Odin mi ha detto che il processo era fallito... la casella in alto è diventata rossa e sotto nei messaggi c'era scritto operazione fallita.
    4. ho aspettati un pò ma non succedendo niente ho staccato il cell con la scritta downloading accesa in mezzo...
    Presumo che la cavolata sia stata fatta al punto 4 nè?!
    è recuperabile il telefono? come posso ripristinarlo?
    Grazie dell'attenzione...
    Ivan
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Caribou Visualizza il messaggio
    Ragaaazzi help!! Il mio Gio filava liscio da giorni, con la sua bella Mabit Special... ma oggi, mannaggia me, mi è caduto mentre stavo uscendo dall'auto... (si è aperto ed è uscita la batteria...)
    Sintomi: poco tem,po dopo l'accensione mi compèare la scritta "SD non presente", e mi rimane selezionata la tastiera LG anche se scelgo la Swiftkey... poi inizia a riavviarsi da solo ma si interrompe il boot diverse volte, come se fosse un problema di contatti o peggio processore...ma non sono esperto. Quindi tolgo batteria e SD, pulisco un po', ripèrovo, ed ora pare vada tutto bene (è successo solo un venti minuti fa) tranne il problema della tastiera LG che non se ne vuole proprio andare... Che posso fa'? Ho pensato ad un nandroid restore (x fortuna feci un backup un 3-4 giorni fa), sennò disinstallare la LG?
    Grazie!
    Ti è uscita la tastiera LG, perchè non risiede nella sd come la swiftkey, dunque non è un comportamento anomalo.
    Per far tornare la swiftkey dalla tastiera LG, seleziona metodo inserimento dalle impostazioni della stessa.
    Ultima modifica di Mabit; 17-05-13 alle 17:54
  4. #2003
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    1) presentati nella sezione benvenuto
    2) riesci ad entrare di nuovo in recovery?
  5. #2004
    Salve a tutti ragazzi,io ho un problema con il mio galaxy gio...ho provato ad installare [ ROM AOSP 4.2.2] JB Smooth,ho seguito tutta la guida di installazione passo passo,però al riavvio del cellulare,rimane sulla scritta galaxy gio e non va avanti! allora leggendo in giro ho riscaricato il sistema originale, ho scaricato odin e gio.ops però quando metto il cellulare in donwload mode e lo collego al pc odin non lo legge! aiutatemi! Grazie!
    P.s Ho flashato la rom dalla recovery classica,ed ho installato kies ma non trova il dispositivo
  6. #2005
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da danipapo Visualizza il messaggio
    La rom va flashata dalla recovery custom non dalla originale.
    Il cel entra in recovery?
  7. #2006
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivans3 Visualizza il messaggio
    Ivan
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    Con quel messaggio non può entrare in Recovery, solo in download mode. L'errore non è stato al punto 4, semplicemente è fallito il flash e l'icona che vedi significa che non hai un firmware installato sul telefono. Rifai la procedura, se non va quel firmware sceglie un altro
    FIRMA
  8. #2007
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Si si entra...comunque era la prima volta che lo facevo e non sapevo bene come fare...però non avrei mai pensato che mi moriva il cellulare...:/
  9. #2008
    Susegana
    Allora se vuoi una custom rom devi da recovery originale flashare questa:https://www.androidiani.com/forum/mo...nzionante.html
    Poi flashi la rom che ti garba con la guida che trovi al primo post.della rom.
    EDIT: metti tutti i file sulla sd prima
  10. #2009
    Scusa l'ignoranza,ma come faccio a mettere la cwm sulla sd se non me la legge sul pc?
  11. #2010
    Susegana
    Non puoi mettere la sd sul pc con un adattatore?
