Pagina 77 di 108 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1072
Thread Problemi PRE&POST Aggiornamento Gran Duos GT-I9082
  1. #761
    Apr 2014
    io sta cosa della root non l'ho fatta ho montato un cwm e un firmware scaricati da un sito e bon, poesse che mi si impalla per via della ROOT?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da DADDiRoma Visualizza il messaggio
    Buonasera, ho comprato un i9082 Duos, per necessità mi sembrava ottimo per utilizzare doppia scheda.
    Installo la 4.2.2 e li iniziano i primi problemi.
    - Installo tutto con Odin 3.7 - installo la 4.2 KEN, Polacca, Russa....di tutto e mi si blokka in continuazione, fin da subito, scaricate circa 18 applicazioni, bon il telefono fa in stand by e per riattivarlo ci mette una vita, fra una pagina e un altra ci mette una vita, che potrebbe avere e sopratutto come faccio a tornare a questo punto alla 4.1 lo porto in assistenza?
    Grazie a tutti
    ciao. .. hai provato a fare i wipe e non ripristinare nessun backup del sistema? se devi tornare al 4.1.2 basta che lo flashi con odin normalmente. ...
    Quote Originariamente inviato da bartweb Visualizza il messaggio
    Ciao Jonn,
    la procedura di installazione della 4.2.2 è andata a buon fine. Devo ancora testarlo come si deve ma dalle prime prove sembra andare tutto ok.
    L'unico problemino che ho avuto è stato rifare il root. L'ultima volta ho usato "King Android ROOT" che mi è sembrato semplice,veloce ed efficace. Questa volta invece dopo qualche tentativo di effettuare il root mi mostra questo messaggio e non va avanti:
    "Kingo will now start to root your device by flashing custom
    Recovery through Odin Mode, which Will
    1. Definitely void your WARRANTY
    2. Possibly BRICK your phone and lead to boot failure
    It is highly recommended that you back up your data first and then proceed "
    Cosa vuol dire secondo te?
    Comunque se ci sono altri modi semplici ed efficaci per effettuare il root non ci perderei la testa
    Grazie 1000 per il supporto.
    ciao, riflashando il firmware è normale che perdi il root... usa questa guida per rifarlo... (cwm per 4.2.2)..
    Apr 2014
    Allora io ho messo
    - CWM-touch_i9082_chotu.tar
    e
    - KEN-I9082XXUBNC2-20140402112009
    non ho backup, non ho nulla, installo delle applicazioni tipo, annunci, facebook, twitter, e delle applicazioni cloud e tac, addirittura per portare un widjet nella home mi si blokka, lo metto in stand by 3 ore per riprendersi e dare segni di vita.
    vorrei ritornare alla 4.1 ma non trovo la rom, ho trovato una CHU e me da errore.
    poi entrando in download mi da una scritta rossa corrent emmc...
    lo frullo de sotto????
  5. #764
    Perché cambiare cwm? Non basta cambiare solo il firmware?
    Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
  6. #765
    Allora io ho messo
    e
    se devi fare il root con 4.2.2 usa l' altra cwm linkata nella mia guida.... (quella che dici va benissimo su 4.1.2, mentre sui 4.2.2 non va su tutti. .. )....per i firmware se non carichi backup non dovresti avere problemi nenche con il 4.2.2. .. il wipe data li hai fatti? per i firmware qui o qui... usa gli XX (non Chu)..... Per le scritte rosse le hanno implementate dal mk5... se retrocedi spariscono...
    Apr 2014
    Ciao Jonn
    Galaxy Grand Duos GT-I9082 KEN I9082XXUBNC2 questa va bene?
    e come cwm 4.2.2_i9082_cwm_root.rar???
    dovrei risolvere i miei problemi di blokko?
    nel caso in cui le 4.1.2 Galaxy Grand Duos GT-I9082 JED I9082XXAMC7 questa me la consigli^????
  8. #767
    Apr 2014
    ho installato la cwm della guida che hai linkato, ora installo la versione KEN I9082XXUBNC2_I9082OJVBNC2_I9082XXUBNA3_HOME, poi installo l'update super us. ok?
  9. #768
    Ciao Jonn
    per il ken (qui) ok... (io ho il ser ... qui...)...
    per il 4.1.2 , ottimo era questo....
    dopo aver flashato il firmware hai fatto i wipe da recovery (o cwm?)...
    installa ken... poi la cwm e poi su.... quando flashi un firmware ti sovrascrive la cwm e torna la stock recovery...
    Ultima modifica di jonn; 14-04-14 alle 00:49
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    DADDiRoma (14-04-14)
  11. #769
    Apr 2014
    Ok jonn, ho fatto come hai detto si prima la rom poi il cwm
    Ora ho finito di installare le app x cloud, social e call.....speriamo che non mi si blocchi, altrimenti non so sicuramente torno alla 4.1.2
    Grazie per il supporto!!!!
  12. #770
    Apr 2014
    Nulla...purtroppo non so per quale futile motivo il mio i9082 non vuole proprio saperne della 4.2.2
    torno alla nativa 4.1 che mi hai consigliato e bon...pazienza
