Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Il telefono di blocca se lo tengo in tasca
    Jun 2010
    Sono un possessore del Galaxy da un mesetto circa ma il problema si è presentato già una decina di volte...
    Praticamente se tengo il telefono nella tasca dei pantaloni, sia con la sua custodia originale, sia con una skin, sia senza niente, di tanto in tanto succede che non mi si accende più il display tramite il tasto di sblocco (ho provato anche con quello dell'accensione ma niente), praticamente ogni volta devo togliere la batteria. Ho notato che quando succede, il retro del Galaxy è più caldo, qualcuno saprebbe aiutarmi?
    P.S. ho installato la Galaxo 1.6.3.1 (non so se può essere utile visto la mia attuale ignoranza su Android al momento )
    Dec 2009
    Un'ipotesi stupida giusto per fare una prova: a me capitava a volte che il tasto della fotocamera rimanesse bloccato premuto sulla prima posizione (quella che serve a mettere a fuoco), questo perchè l'assemblaggio non è ottimale e a volte si crea attrito fra le plastiche e rimane premuto. Quando resta premuto il tasto di sblocco non funziona, se riesci a sbloccare il tastino allora il telefono riprende a funzionare (in realtà non ha mai smesso di funzionare).
    Ovviamente questo è ciò che succedeva al mio, magari hai lo stesso problema.
    Jun 2010
    L'avevo pensata anch'io quando usavo la custodia originale della Samsung ma adesso, con la skin di gomma, il pulsante sembra restare ben protetto, comunque grazie del suggerimento, appena succederà nuovamente proverò anche questa soluzione.
    Dec 2009
    Non ho mai usato la custodia ma a volte mi faceva lo scherzetto perchè a volte basta un colpetto per farla incastrare, adesso non lo fa più, a furia di schiacciare si deve essere consumata il tanto che basta per farla scorrere fluida.
