Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Problema con lo switch dall'auricolare all'altoparlante
  1. #21
    Jun 2010
    Possibile soluzione al problema audio senza cuffie
    Salve a tutti,
    ho avuto anche io lo stesso problema: cioè che l'audio funziona solo a cuffie inserite e l'apparecchio (Galaxy nel mio caso) non sembra accorgersi che le cuffie siano state disinserite.
    Sono lieto di segnalarvi una soluzione al problema, o almeno il workaround per aggirare la problematica, nel caso si presenti.
    Girando per qualche forum in inglese ho trovato, e provato sul mio cellulare (e funziona!), questa strada per "riattivare" l'audio e il microfono senza cuffie:
    1) dal dial pad (il tastierino numerico per comporre a mano un numero di telefono) digitate una delle 2 seguenti sequenze:
    *#*#0289#*#*
    oppure
    *#*#0673#*#*
    2) vedrete apparire sullo schermo l'applicazione "MelodyTest" con i suoi 5 bottoni:
    - Speaker_on (forza l'uscita del suono dall'altoparlante)
    - Receiver_on (forza l'uscita del suono dal ricevitore)
    - Headset_on (forza l'uscita del suono dalle cuffie)
    - OFF (termina il suono di prova)
    - EXIT (chiude l'applicazione)
    Spero di potervi essere stato di aiuto.
    Saluti
    Joseph
    May 2010
    RISOLTO
    Allora vi dico come fare ho smontato il cell e ho visto che nell entrata per le cuffie in fondo ce una mebrana cosa succede se vuoi mettete le cuffe per le prima volte questa mebrana rima spiaccicata con il fondo che passa energia e pensache stanno collegato le cuffe,soluzione ? senza smontare il cell prendete uno stuzzigadenti lo mette in fondo al jack lo spingete piano piano e lo fate girare da destra verso sinistra o al contrario e funzionera.
    TESTATO TUTTO DA ME E FINALMENTE POSSO RIMETTERE QUANDO VOGLIO IO LE CIFFIE XKE FUNZIONERA XKE LA MEBRANA ORAMAI SA IL GIOCO QUANDO ENTRANO LE CUFFIE SI SPIACCICA E QUANDO ESCONO RITORNA TORAMLE SENZA FAR PASSARE ENERGIA DAL FONDO ALLA MEMBRANA
  4. #23
    Sep 2010
    Ragazzi ho lo stessissimo vostro problema....riesco a tamponare (cmq solo momentaneamente) con il melody test, riattivando sia gli auricolari che il diffusore del cellulare..ma quando spengo il cellulare ecco tutto torna a non funzionare!!! non si sente l'audio se non con l'auricolare inserito e tra l'altro nn è più possibile attivare il vivavoce...
    ho provato via software a fare due volte l'hard reset e l'aggiornamento del firmware...ho provato vi hardware con stuzzicadenti, chiodi e jack di divere parti...nulla...non succede nulla..
    QUALCUNO HA RISOLTO DAVVERO??? IO NON SO NEMMENO SE IL MIO CELLULARE è COPERTO DA GARANZIA E QUAL'è IL CENTRO DI ASSISTENZA PIù VICINO....NESSUNO HA RISOLTO IL PROBLEMA SENZA ASSISTENZA????
  5. #24
    Oct 2009
    Io l'avevo mandato in assistenza. Da quando mi è tornato ha ripresentato il problema un paio di volte, ma è bastato reinserire e riestrarre le cuffie perché andasse a posto...
    NB: ora come firmware ho la galaxo.
    Magari prova a fare un salto al centro assistenza, dovrebbero saperti dire se il tuo cell è in garanzia dal # di serie se non ricordo male
  6. #25
    Oct 2010
    Ho un rimedio:
    toggleheadset - Project Hosting on Google Code
    Scaricate questo widget gratuito, è un switch auricolare. Io ho il vostro stesso problema su un altro smartphone Android, con questo switch posso decidere se attivare o disattivare l'auricolare.
  7. #26
    Mar 2011
    ragazzi ho trovato il problema a cosa è dovuto... oggi sono andato al negozio vodafone e mi ha detto la ragazza che è un problema dello spinotto femmina del cell.... in poche parole rimane sempre bloccato sull'uso dell'auricolare e non si sblocca mai.... ho detot che è comune come problema sia con il samsung che con iphone di portarlo in assistenza e vedere se cambiano il jack femmina del cell. non l'ho ancora fatto ma lo farò preso :-) spero di essere stato utile
Discussioni simili
  1. Switch on/off diretto del Bluetooth
    Da LoZeno nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 0
  2. switch fra reti wi fi con ip statici
    Da ik3dwb nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
