Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 135
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 2017 [SM-J530F]
  1. #11
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da cryfrancy Visualizza il messaggio
    Chiedo assistenza su problema in oggetto.
    Ho inserito una room sul j5 ed ora il cell si accende solo sulla scritta samsung ed una in alto rossa.
    Ho provato l'hard reset ma niente.
    chiedo lumi
    Unisco al thread di aiuti modding....
    Riflasha il firmware stock con odin, fai i wipe, verifica di aver abilitato lo sblocco Oem e riprova la procedura...
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
    Oct 2018
    Salve, cerco un metodo di root efficace e testato per un J5 2017 SM-J530F, in alternativa una ROM con i privilegi di root che non si scosti troppo dall'originale
  4. #13
    Baby Droid L'avatar di gekocb
    Question
    Buongiorno,volevo info riguardo questo cell che ho,vorrei renderlo no brand visto che è marchiato Voda.
    La versione del csc è J530FVFR3BRI2 vorrei inviargli il fw no brand in italiano ma il problema è che la versione android è 7.0 invece sul mio cè la 8.1.
    Come posso procedere?la garanzia è gia scaduta.
    GRAZIE A TUTTI
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da gekocb Visualizza il messaggio
    GRAZIE A TUTTI
    Ciao
    Unisco al thread di aiuti modding dedicato al tuo telefono....
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    DreamReaper (27-10-18),gekocb (27-10-18)
  7. #15
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    GRAZIE A TUTTI
    Il downgrade non si può fare. Devi necessariamente trovare un firmware Italiano identico o superiore.
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #16
    Ok quindi devo aspettare che il fw nobrand arrivi alla versione 8.1 di Android.ma se invio il fw di un'altra brand non ha lo stesso codice csc.succede qualcosa?
  9. #17
    Apr 2015
    Salve a tutti ho un problema con il mio j5 2017 in pratica dopo averlo rootato con twrp e una rom modificata decido di portarlo a stock,installando un firmware italiano vodafone 8.1 ma ho il problema di imei sconosciuto,baseband sconosciuta e non legge la sim!
    Secondo voi ho sbagliato firmware,il csc non e quello giusto?
    Oltre questo problema non mi fa rimodificare con di nuovo il sistema perche' ho Rmm state prenormal quindi non posso disabilitare la spunta sblocco oem perche non esiste in opzioni sviluppatore..
    chi mi aiuta?
  10. #18
    Quote Originariamente inviato da andrys85 Visualizza il messaggio
    chi mi aiuta?
    ciao
    unisco al thread di aiuti modding....
    per il primo problema, il firmware è quello giusto per il tuo telefono? (csc a parte che non è un problema)... se si, riprova il flash più volte e vedi se risolvi... io con il mio A5 2017, al primo flash con oreo avevo avuto lo stesso problema (anche se lo ha flashato con successo non mi aveva aggiornato il modem e quindi non riconosceva l' imei... al flash successivo si è risolto....
    per il secondo, è un ulteriore blocco di android oreo... comunque usandolo normalmente per circa una settimana (potrebbe essere un po di più o anche meno a seconda dei casi ) ti apparirà nuovamente lo sblocco oem e potrai selezionarlo... (in https://www.androidiani.com/forum/sa...-flaggato.html avevo menzionato il problema di questo blocco che mi aveva fatto perdere un sacco di giorni durante le prove di root)....
    Nov 2018
    Buongiorno a tutti,
    volendomi dilettare con il telefono in oggetto, acquistato usato da un amico con già a bordo Oreo 8.1, ho trovato questo video da seguire pedestremente (prima volta che mi cimento con una cosa del genere), ma qualcosa non quadra: durante la procedura Odin si blocca su "SetupConnection..." per un po', dopo di che compare "Failed" in alto su sfondo rosso, riprovando una seconda volta, si è bloccato su "SetupConnection...".
    Posso anticiparvi che:
    • Uso Windows 10 Home 64bit
    • Uso i software proposti in calce al video che ho linkato poco sopra
    • Come anticipavo, è la prima volta che mi dedico a queste cose, pertanto non date nulla di scontato ;-)
    • Ho provato la procedura anche sul portatile (medesimo OS), senza variazione alcuna, così come ho provato diversi cavi USB, di qualità
    Quote Originariamente inviato da SuperDarioBros Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Ciao
    Unisco al thread di aiuti modding per dare maggior visibilità ....
