Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 135
[SUPPORTO MODDING] DOMANDE, INFO, AIUTI in GENERALE MODDING J5 2017 [SM-J530F]
  1. #111
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da giacomo16v Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti vorrei fare una domanda semplice, ero un possessore di Samsung S9 plus prima e ora ho un J5 sono sicuro che sul S9 Plus installai Lineage OS 17 che corrispondeva a Android 10 se non sbaglio, e mi ricordo che in contatore Knox non si è incrementato dopo l'installazione anche dopo aver ripristinato il sistema originale .
    Per caso sapete dirmi se questa cosa corrisponde al vero? E se posso riproporla su SAMSUNG J5? Perchè ho aggiornato a Android 9 e praticamente non ho più spazio a fronte di un sistema operativo che cmq funziona bene e non si è rallentato rispetto ad Android 8.
    Il contatore knox è una funzione implementata da Samsung per il controllo delle alterazioni del sistema e quindi della garanzia sui suoi dispositivi.
    Per verificare il suo stato, basta mandare il dispositivo in Download Mode e leggere la voce Knox Warranty Void; se questa è 0x0 allora il dispositivo non ha subito manipolazioni, se invece è 0x1 allora qualcosa ha manomesso il dispositivo (per esempio aver effettuato operazioni di modding).
    In passato c'erano applicazioni tipo Triangle Away che avevano la funzione di azzerare il contatore riportandolo a 0. ora quelle app non funzionano più, anche Samsung ha rafforzato le misure di sicurezza.
    Quindi escudo (parere mio) che sul Galaxy s9 plus fosse stata installata una custom rom mantenendo a 0 il Knox.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (30-05-22),jonn (31-05-22)
    Jan 2019
    Io ricordavo che solo avendo i permessi di root il mio knox si attivò dici che non è possibile?
  5. #113
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Anche installando la sola TWRP si altera il knox. Qualunque operazione di modding.
    Le guide riportano il disclaimer che indica questo.
  6. #114
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quoto assolutamente. L'ultimo telefono in cui era possibile usare Triangle Away era il Samsung Galaxy S4. Moddato peronalmente. Da S5 in poi non c'è stato più modo di "aggirare" il sistema. Direi comunque che, a meno di non usare applicazioni specifiche che si vvanno a leggewre il Knox, sul J5 puoi procedere tranquillamente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (30-05-22),jonn (31-05-22)
  8. #115
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Ricordo che sui vecchissimi Samsung si poteva resettare il contatore ( quante rom ho provato a suo tempo sul mitico s2, che uso tuttora !)
    Poi, col tempo, a partire da Android 4.4.2 e 5 Samsung ha inasprito il procedimento per aggirare certe funzioni di reset del contatore.
    Contando che il Knox è un e fuse non si può più resettare... Una volta flaggato la garanzia fa ciao ciao.
    Ormai sono pochi i brand che permettono di modificare il proprio smartphone senza invalidare la garanzia. Tra questi Xiaomi e credo Oneplus e derivati.
  9. #116
    Jan 2019
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    Devo avere un ricordo falsato allora grazie per le risposte a tutti...scusate una domanda volendo comprare un nuovo telefono e lasciarmi alle spalle il problema dell'invalidazione per modding mi sapreste indicare un telefono che sia io 68 e con un ottima fotocamera ai livelli di s21 ultra?
  10. #117
    Dec 2014
    Credo di si, però dovresti aprire un nuovo thread con inseriti il budget ed eventuali modelli di riferimento.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    jonn (31-05-22)
  12. #118
    Ciao! Per avere maggiore visibilità (e risposte) apri una discussione in "Consigli e confronti tra terminali" indicando, appunto, quanto sei disposto a spendere.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    jonn (31-05-22)
  14. #119
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    ciao
    unisco al thread di aiuti modding.......
    Androidiano L'avatar di Micdundee71
    Jan 2020
    salve...io ho un problema col j530f... ho installato firmware con odin,tutto regolare fino al riavvio,che poi continua a fare il bootloop della schermata in avvio samsung j5.
    ho usato odin con vari dispositivi,vari firmware,ma questo mi ha veramente scassato la m....ia...
    perche dopo il procedimento di installazione,che non mi ha dato problemi e confermato con pass,questo va in bootloop??
    provato altri firmware mi da fail!!!
    grazie x ogni eventuale aiuto,chiedete pure se avete un idea.
    salve
