Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Recuperare spazio su samsung Next
  1. #11
    La cosa strana è che ho anche comprato una nuova sd. Niente. Appena formattata, il samsung me la legge come corrotta..!
    Attento: se la scheda è una SDHC (cioè > 4Gb) è possibile che il PC non la veda. Le operazioni di partizionamento e formattazione necessarie non si possono fare con la scheda nel telefono, ma solo mettendo la scheda in un lettore di schede collegato al PC direttamente.
    SSe la tua scheda, inserita direttamente nel PC non viene vista correttamente, devo acquistare un lettore di schede SDHC specifico.
    Anche io ho dovuto fare così.....
  4. #13
    La prima scheda era una 32 Gb. Convinto che fosse rovinata ne ho comprato un'altra che ho ora nel telefono. E' una Micro SD HC di 8 Gb della kingston. L'adattatore usato è uno Scandisc Adapter. Quando formatto da windows le partizioni le vede e mi dice che è tutto ok. Il problema è nel passaggio al Samsung. Appena accendo mi dice che la scheda è corrotta e per farla montare sono costretto a formattarla daccapo portando tutta la partizione ad un unico capo di 7.6 Gb con Fat 32.
  5. #14
    OK: sbagli sicuramente il partiionamento, perchè se fatto correttamente il SAMSUNG semplicemente non si accorge della seconda paritizione.
    Utilizza minitool partition wizard che è free. Segui le guide presenti qui nel sito: crei una partizione primaria FAT 32 di circa 7 GB, poi crei una ulteriore partizione primaria EXT2 con lo spazio residuo che si chiami ext-sd (non credo sia vincolante ma non si sa mai).
    E' importante l'ordine delle partizioni, la prima FAT 32, la seconda EXT2.
    E' importante che siano ambedue PRIMARIE.
    E' importante che la partizione FAT32 sia attiva.
    Quanndo inserisci la scheda nel NEXT deve vederla coma una singola partizione di cpaienza 7Gb o giù di li....
  6. #15
    Forse non mi sono spiegato:
    - Utilizza minitool partition wizard che è free > E' proprio quello che ho fatto!
    - Segui le guide presenti qui nel sito: crei una partizione primaria FAT 32 di circa 7 GB, poi crei una ulteriore partizione primaria EXT2 con lo spazio residuo che si chiami ext-sd > Fatto!
    - E' importante l'ordine delle partizioni, la prima FAT 32, la seconda EXT2 > Fatto !
    - E' importante che siano ambedue PRIMARIE > Fatto !
    - E' importante che la partizione FAT32 sia attiva > Che vuol dire? Che debbo montarla? Non me lo fa fare.
    - Quanndo inserisci la scheda nel NEXT deve vederla coma una singola partizione di cpaienza 7Gb o giù di li.... > A me il pc la vede come due partizioni mentre il NEXT non la vede proprio. Mi impedisce proprio di caricarla.
  7. #16
    OK: ora mi è più chiaro.
    Per rendere attiva una partizione in minitool partition wizard devi usare il comando "set active" che dovrebbe essere disponibile nel menù contastuale col click destro sulla partizione. Per default dovrebbero essere comunque già attive.
    La cosa che mi incuriosisce di più è però il passo successivo: metti la schedina nel NEXT. A questo punto quello che devi aspettarti è che il next vede una partizione soltanto, quella FAT32 da 7 Gb. e non si accorge nemmeno dell'esistenza della seconda partizione.
    Se ottieni questo comportamente, allora sei a posto ed è tutto ok. Se invece il next non vede la prima partizione (quella FAT), c'è effettivamente un problema.....
  8. #17
    "Devi usare il comando "set active" che dovrebbe essere disponibile nel menù contastuale col click destro sulla partizione"
    Fatto !
    Appena il NEXT ha finito la scansione della scheda mi risponde "scheda corrotta" e mi impedisce di montarla. Lo fa solo se riformatto da cellulare con una unica partizione fat32.
    Ultima modifica di mesolella; 20-04-12 alle 11:27
  9. #18
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    ACervellati ha creato un sistema per ottenere la partizione EXT4 in modo semplice... su Linux
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-un-click.html
  10. #19
    Ho risolto diversamente.
    Ho scaricato app2sd l'ho installato ed ho spostato tutte le app non di sistema sulla scheda. Per liberare spazio sul telefono ho eliminato i file di log che avevano raggiunto i 60 mega.
    Ci sono altri file, nelle cartelle i sistema presenti sui telefono che possono essere tranquillamente eliminati?
    Mi riferisco, in particolare, alle cartelle di root/data/cache/ tombtones/ ..
    Esiste un cestino d svuotare?
    Esiste qualche app spscifica che fa questo lavoro di spazzino? Intendo per i temp e i log non per la cache.
    Ultima modifica di mesolella; 22-04-12 alle 09:56
