Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 76
Thread Problemi Batteria (Note 10.1)
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da sunny90 Visualizza il messaggio
    Credo di avere lo stesso problema... Qualcuno ha risolto? Basta un reset o è un problema di batteria?
    anche a me stranamente dopo 1 anno e mezzo sempre caricato correttamente seppur non velocissimo e alimentatore scaldasse, stanotte in 8 ore si caricava lento ed è arrivato al max 55%
    devo provare altre prese però , devo escludere problemi di tensione e fare ancora diverse prove, però strano che nella solita presa non sia arrivato al 100% in 8ore
    l'ho spento e riacceso (io sempre ricaricato acceso wifi acceso insomma senza troppe menate varie) ed ora sembra salire di 1% ogni tot minuti (circa 7) mi pare quasi normale?!
    discorso usb , mesi fa comprai una prolunga usb 3.0
    La prima volta dava x rossa su batteria
    Poi staccando riattaccando dava correttamente carica. Poi non l'ho più usata se non in auto come prolunga appunto dall caricatore auto origini la Samsung
    detto questo ci sarebbe da capire come verificare al meglio se è la batteria che inizia ad avere problemi, oppure se è cavo ed alimentatore ...ma come si fa ?
    nel mio caso aggiungo per cronaca che tempo fa mi è caduto con il cavo di carica attaccato, risultato il cavo si è piegato e si è piegata un pochino la scocca posteriore del Note nella parte dietro all'ingresso connettore ma fortunatamente con un nuovo cavo originale ha continuato a funzionare (non oso pensare se si rompesse il connettore interno , ci sarà da cambiare tutta la scheda madre)
    però come detto nonostante questo fino a ieri carica sempre stata normale
    Discorso durata batteria invece sempre ottima come sempre anche quando mio figlio ci gioca
    Ultima modifica di djpalla77; 21-09-14 alle 10:41
    Nov 2009
    Acer Liquid -Samsung Galaxy S3
    Anche a me fa lo stesso difetto... caricandolo da spento arriva circa al 70% poi lo accendo e carica normalmente. Almeno per adesso così funziona.
  4. #53
    Ne stiamo parlando anche nel tread ufficiale del note 10.1
    C'è da capire anzitutto se sia normale che in 8h caricando lo da scarico 1-2-3% max non arrivi al 100% di carica
    Ripeto , come media oggi ero a 1% di incremento carica ogni 7 minuti
  5. #54
    samsung galaxy gio
    PREMESSA: Sono tanti i post sui problemi di batteria, li ho letti, ma non ho trovo il particolare problema che per questo scrivo qui.
    Salve a tutti. Ecco il problema... Da un mesetto ho notato che il tablet impiegava 10 e più ore per ricaricarsi, da spento, da 0 a 100%...
    Mi appariva sempre che l'ultima tacca doveva caricarsi. Oggi, dopo una notte e un giorno intero, quindi quasi 24 ore, nonostante continuasse a dire che mancava una tacca, stacco l'alimentazione e lo accendo: sorpresa! Stava al 100%!
    Il problema è quindi l'indicatore di batteria, ossia quella grande icona blu al centro dello schermo....
    Cosa devo fare? Problema software o hardware?
    P.S. ho il tablet da più di un anno, è stato inassistenza ma nulla che riguardasse la batteria, e non ho mai cambiato trasformatore o altro... e intendiamoci: vorrei non doverlo fare
  6. #55
    Ho un N8000 da un anno e mezzo e da qualche mese ho problemi con la ricarica della batteria.
    La batteria dura quasi come quando l'ho acquistato (7-10 ore), il problema è la ricarica.
    Per caricare la batteria da 0 a 100% ci vogliono più di 20 ore.
    La sera lo metto sotto carica con il 35% e la mattina lo trovo al 70-75%.
    Ho sempre utilizzato il carica batteria originale.
    Qualche giorno fà ho acquistato un carica batterie compatibile da 5€, ma il problema persiste.
    Prima di acquistare la batteria, come faccio ad avere la certezza che sia guasta la batteria o il caricatore o qualche componente hardware interno (tipo il connettore multifunzionale)?
  7. #56
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Se la batteria tiene la carica quasi come da nuovo, è probabile che la batteria sia ancora in buona salute. La lenta ricarica può essere dovuta al caricabatteria, al cavo o al connettore proprietario. Per prima cosa, il caricabatteria da 5€ che output ha ? 5V 2A ? Se gli Ampere fossero meno, allora il problema è lì. Il cavo è lo stesso o è nuovo ?
    Verifica queste cose. Se ti sembra ok da questo punto di vista, allora il problema è nell'hardware del tablet (connettore, circuito di protezione oppure...batteria).
  8. #57
    Aug 2014
    20 ore no, ma posso dire che anche il mio è diventato ultralento a ricaricarsi! Quasi 12 ore! Mah
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
  9. #58
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
  10. #59
    suz
    suz non è in linea
    Ciao
    ho un problema con la batteria del mio tablet, ieri sera circa alle 10 lo messo a caricare che era al 13% e stamattina non aveva ancora finito ... Mi devo preoccupare? Di solito lo lascio la notte e la mattina lo trovo carico.
    Sia il caricatore che il filo sono originali (li ho trovati nella scatola)
    e
    Buon Natale e felice anno nuovo
    EDIT:
    E' successo di nuovo, ieri sera ho messo a caricare al 19% (intorno alle 23.00) e stamattina lo trovato che caricava. Aiutooooo?
    Ultima modifica di suz; 19-12-14 alle 10:32
  11. #60
    Baby Droid L'avatar di Vulvasaur
    anche io ho il solito problema...lo metto in carica e non si carica..o meglio risulta che l'ho attaccato alla spina però poi dopo una nottata è al medesimo livello la batteria. Dovrebbe essere ancora in garanzia e oggi provo a portarlo all'assistenza; ho pensato anche che fosse il cavo un pò sciupato che in questi quasi 2 anni si è un pò sfilacciato e ne ho ordinato un altro su internet
    Prematurata la supercazzola o scherziamo?
