Pagina 81 di 82 primaprima ... 317179808182 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 812
[SOS MODDING] Tutte le domande, i problemi e i dubbi sul modding
  1. #801
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata nella sezione dedicata al terminale.
    Smartphone:
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da Simo9403 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho recentemente effettuato il downgrade sul mio Samsung Galaxy Note 10.1 da Android 4.4.2 a 4.1.2, a primo impatto sembrava che fosse andato bene tutto, mentre sono emersi due problemi fastidiosi.
    quando lo spengo e lo metto a caricare non viene piu fuori il simolo della carica, anche se poi effettivamente viene caricato.
    Per riaccenderlo devo tenere premuto il pulsante di accensione per diversi secondi.
    sapete darmi qualche suggerimento su come rimediare mantenendo il sistema operativo alla 4.1.2?
    Grazie in anticipo
    sono anche io nelle tue stesse identiche condizioni con un tab3 pero.
    solo che io ho jellybean,e provando ad installare kitkat il problema si risolve.
    Mi tengo jellybean perchè mi risulta piu reattivo,e sti cavoli della batteria
    se è una cosa che ti sta capitando ora e non da sempre potresti provare con un reset ai dati di fabbrica,o se non va,reinstallare il firmware.
    Calcola che a me è tornato cosi dopo un periodo di assistenza alla samsung...chissa che caspita hanno toccato
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  4. #803
    superlandroid
    Salve a tutti,Sono nuovo del forum. Recentemente ho aggiornato il tablet in questione ad Android 4.4.2, ma non ne sono rimasto pienamente soddisfatto e sono interessato ad eseguire un downgrade alla 4.1.2 stock. Cercando in giro ho visto di persone che ci erano riuscite e altre no a causa del bootloader. Su xda ho trovato però una giuda in cui si diceva che era fattibile a patto di utilizzare mobile Odin pro per flashare direttamente dal tablet e alcuni ci erano riusciti . Ora la mia domanda è : quest'operazione è realmente fattibile o è solo per alcuni tipi di firmware? Grazie mille in anticipo
  5. #804
    Feb 2011
    Buonasera scusate ho un problema serio.
    Il mio tablet non riesce ad avviarsi appare prima la scritta samsung Galaxy Note 10.1 poi si sente il suono caratteristico dell'avvio e poi appare la scritta Samsung e lì si blocca.
    qualcuno sa aiutarmi???
    Grazie mille
  6. #805
    Quote Originariamente inviato da endiomed Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    ho lo stesso problema! prima che succedesse questo per qualche giorno di diceva che Play Service è stato arrestato.
    Ho provato a caricare con odin il firmware ma mi da un errore e l'operazione non va avanti.
    Tu hai fatto dei tentativi?
    Ciao
  7. #806
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Unite varie discussioni al thread di supporto al modding...
    Smartphone:
  8. #807
    Oct 2015
    Ciao a tutti. Vorrei poter riportare il mio note 10.1 a come era prima di kitkat installando la 4.1.2 stock. È possibile o devo preoccuparmi realmente del bootloader bloccato? Se sì, esiste qualche altro modo? Grazie in anticipo.
  9. #808
    Ciao a tutti ieri ho provato a flashare con odin Android stock JB da KK ma l'unico risultato è stato un nulla di fatto con 3 ore di animalismi vari contro il note, la Samsung e knox. Ho dovuto reinstallare KK per di più senza riuscirvi ai primi tentativi con la vecchia versione di Odin. Non ce un modo per mandare a nanna KK? Il note con JB andava decisamente meglio (versione no brand ita).
  10. #809
    Senior Droid L'avatar di erthor
    Google Nexus 5
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Buona sera, sono possessore di questo galaxy note da più di due anni, quindi addio garanzia.
    Il tablet l'ho aggiornato alla versione 4.4.2 di android.
    Avendo l'ultima versione di bootloader, posso tranquillamente seguire la guida sul forum per eseguire il root e installare la cwm, oppure ci sono altre procedure?
    Mi sembra di aver capito che con l'ultimo aggiornamento Samsung abbia fatto delle modifiche al bootloader.
    Inoltre cosa succede se dovesse alterarsi il contatore Knox?
    Si potrebbe compromettere il corretto avvio del sistema, potrebbe dare problemi la recovery a flashare o peggio odin per riflashare la ROM 4.4.2 stock?
    My Devices:
    Nexus 5 32gb nero - stock 6.0.1 android (no root)
    Galaxy note 2 10.1 (n8010) No Root
    SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA NEL TASTO THANKS, GRAZIE ;D
    Operatore: Wind... Non male!
  11. #810
    Jun 2014
    Buon pomeriggio
    Vorrei cambiare rom al mio note 10.1, premetto che ho già flashato (ormai diverse volte) il mio smartphone (un lg 4x HD) ma ad essere sincero non so da dove iniziare per poter riuscire a flashare il mio tablet, qualcuno potrebbe essere tanto gentile da elencarmi cosa devo fare prima di poter flashare il tab?
    Grazie mille per il vostro tempo ^_^
