Buon giorno a tutti.
Desidero sapere se, dopo l'aggiornamento a lollipop, qualcuno ha come me riscontrato il malfunzionamento dell'applicazione album ritagli. Non parte più! !
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Fatti tutti i wipe prima e dopo l'aggiornamento. Programma rubrica che si arresta almeno una decina di volte al giorno. Consigli?
PS: non si può far niente per tutto quel bianco nei menù?
Come consigliato varie volte da Varioflex, ti consiglio di fare un wype di tutto, flashare con Odin e rifare il wype. A me così ha funzionato e non ho avuto più problemi. Vorrei far presente che l'anomalia più grande l'avevo facendo un ripristino dei dati dall'account Samsung o da Kies..nessun problema invece a ripristinare il paccotto di cose dall'account Google.
Ok proverò con Odin... e per togliere lo sfondo bianco dai menù?
Unito a Thread di competenza
Fatto aggiornamento in Ota o con Odin?
proviamo almeno con un Wipe cache Partition......
(se non risolve......reset)
Per Wipe Cache Partition:
(NON perdi NESSUN dato!)
1) Spegnere il dispositivo;
2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
(questo è di S3)
4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
___________________
Arrivato ieri sera a mia madre che l'ha fatto subito, tramite OTA.
1) La batteria non gli dura nulla (si è spento durante la notte, ed era carico quando è andata a letto). Per risolvere sto problema ho letto che devo provare a fare un factory reset, flash odin e poi di nuovo factory reset, non scatta mica il knox counter così vero?
EDIT: per questo problema dovrei aver risolto disattivando il processo Unified Daemon, tra qualche giorno vedrò com'è la situazione, rimane il problema sotto.
2) Altro problema: siccome lei ha dei problemi di vista, il menu delle notifiche azzurro con le scritte bianche non lo vede benissimo (il cazzo di designer della samsung andrebbe fucilato solo per questo. Manco i bimbetti delle elementari fanno presentazioni con sfondo azzurro con scritte bianche ), c'è modo di avere una modalità con contrasto? ovviamente ho già provato ad invertire i colori ma la situazione non cambia visto che viene sfondo rosso con scritte nere...
Se non si può cambiare, posso flashare l'ultimo firmware kitkat tramite odin o faccio casino e perdo pure la garanzia?
Ultima modifica di zorkek; 31-03-15 alle 15:19
Ho un Note3 a dir il vero... Ma non volevo aprire un topic analogo per evitare inutili doppioni, dato che pensavo che il funzionamento fosse identico.
AP N9005XXUGBOB6
CP N9005XXUGBOA1
Ho installato (sfortunatamente) Lollipop da qualche giorno... Prima non lo so se c'era perchè non sussisteva il problema (mi serve entrare in quell'impostazione per togliere dalla schermata di blocco sia i gradi sia il contapassi e mettere l'orologio che da quando ho aggiornato è sparito..................)
Buona giornata
Samsung Galaxy Note 3
ex Motorola Droid4
ex Motorola Droid3
ex Motorola Milestone
ex Nokia N95
ex Nokia 6630
CoreVD (31-03-15)
