Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 79
Thread Problemi e Dubbi sullo Schermo (Note 3 Neo)
  1. #21
    Dec 2014
    Esatto. Dopo pulito perfettamente riaffiorano piano piano riusandolo. Anche a me sembra strano e non riesco a capire cosa può aver causato questo, a schermo spento sembra grasso e quando vado a pulire si toglie a fatica. Ho fatto una prova, dopo averlo pulito ho soffiato l alito sopra e si ingrassano gli stessi punti.
    Aug 2013
    Note 8
    Ringraziato 101 volte in 89 Posts
    Non è che il vetro si sia macchiato con qualche agente chimico? Prova altrimenti a pulire con un po alcool senza esagerare per vedere se si sgrassa
    Se ti sono stato utile mettimi thanks
    TERMINALI
    Note 3 neo Android 4.4.2 (no root)
    Tab 3 3g Android 4.4.2 (root)
    Star S7589 Android 4.2.2 (root)
  4. #23
    Chiarafabri
    Salve a tutti..sono nuovissima in questo forum e volevo subito esporvi il mio problema perché sto letteralmente impazzendo..sperando potrete aiutarmi
    Da questa mattina ho riscontrato questo: quando il telefono è accesso con la schermata di blocco si vedono come delle righette orizzontali, come se fossero interferenze..appena però tocco con il dito (senza sbloccare nulla) le Righine spariscono..se levo il dito riappaiono.. poi ho notato che appena accendo il telefono, prima delle due vibrazioni di caricamento, per un macrosecondo non ci sono..poi appena il telefono carica tutto il contenuto riappaiono.. succede solo quando è in blocco schermo..anche se due volte ho notato questa cosa anche in altri momenti in cui non era in blocco schermo.. non capisco non mi è mai accaduto..mai nessun tipo di usura..e non ho scaricato nulla di fallace e dannoso.. è il caso che lo porti in assistenza? Ho provato a formattarlo più volte.
    Grazie in anticipo per chiunque potrà aiutarmi.
    Ultima modifica di Chiarafabri; 14-01-15 alle 23:56
  5. #24
    Jan 2011
    Note 3 Neo
    Ciao Chiara, benvenuta...
    Effettivamente e' un problema strano. Non ne ho mai sentito parlare. So che la cosa puo' sembrare sciocca ma hai provato a cambiare lo sfondo del blocco schermo? Hai visto mai che il problema sia che l'immagine che usi a dar problemi?
  6. #25
    Chiarafabri
    Ho provato ho anche resettato tutto e quindi avevo lo sfondo predefinito ma niente..anzi con sfondi omogenei si nota ancora di più. Non so se possa servire come informazione ma da ho iniziato a notare il problema da quando ho scaricato su playstore una applicazione con gli sfondi di tutti i telefoni. non posso dire con certezza che il problema si sia presentato da quel momento. .magari non me ne sono mai accorta ma c'è sempre stato..
  7. #26
    Chiarafabri
    Salve a tutti di nuovo.. ho da poco pubblicato un post in cui spiegavo il mio problema di schermo che sfarfalla come se ci fossero interferenze e navigando su internet e su questo forum ho scoperto che forse potrebbe essere dovuto alla batteria.. non voglio fasciarmi la testa ma quindi è vero che potrebbe creare questo tipo di problema? Ho visto la batteria e ci sono in effetti cose che non quadrano.. per esempio c'è scritto questo:
    CELL MADE IN KOREA, ASSEMBLED IN VIETNAM
    BATTERIE FABRIQUÉ EN CORÉE, ASSEMBLÉ AU VIETNAM
    ENSAMBLADO EN VIETNAM/MONTADO NO VIETNAM
    Insomma non quadra.. nell'ultima riga dice fabbricato è assemblato in Vietnam mentre nelle due righe precedenti dice fabbricato in Corea e assemblato in Vietnam.. questo è il primo dubbio che ho avuto.. non vorrei che continuando ad utilizzarla potrebbe recare danni più gravi al telefono se è davvero difettata o falsa..
    Se qualcuno ne sa qualcosa mi aiuti al più presto!
    Grazie infinite!!
    Chiara.
  8. #27
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chiarafabri Visualizza il messaggio
    Grazie infinite!!
    Chiara.
    Puoi continuare sempre in questo, appunto scrivendo del dubbio che ti è venuto per la batteria.
    Io ieri avevo letto il tuo messaggio, ma non mi sono azzardato a verificare la batteria essendo nuova.
    Togli la batteria e mettila in una superficie liscia e piana, prova a farla girare a mo di trottola da tutti e due i lati e guarda se effettivamente può essere gonfia.
  9. #28
    Chiarafabri
    Ah ok scusami devo ancora prenderci la mano con il forum! Proverò a fare come dici comunque maneggiandola prima non mi sembrava gonfia.. però anche le righe dove c'è scritto l'S/N non sono allineate.. magari è solo una coincidenza non saprei.. ma non riesco davvero a capire a cosa siano dovute queste fastidiose intermittenze e mi scoccia doverlo mandare in assistenza quando non sarà nemmeno una settimana che lo sto utilizzando con scheda Sim eccetera. .
  10. #29
    Dec 2014
    Purtroppo , nonostante con un panno di micro fibra inumidito con alcool dove peraltro si pulisce perfettamente , non ho risolto il problema. Ho inoltre visto che gli aloni si formano in trasparenza esattamente dove sono le varia icone...wattapp, internet eccetera. Precisi e della stessa grandezza. In tutto 6
  11. #30
    Aug 2013
    Note 8
    Forse un problema del vetro. Magari il trattamento oleo repellente non è stato applicato bene al vetro. Per questo problema devi ricorrere solo all'assistenza
    TERMINALI
