Pagina 232 di 237 primaprima ... 132182222230231232233234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,320 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #2311
    Nov 2014
    Ok controllo. Grazie
    Baby Droid L'avatar di Lynx72
    Quote Originariamente inviato da Lynx72 Visualizza il messaggio
    Usata ULTIMA SPIAGGIA o CARICO DA 100 ottenendo il "tristissimo" FAIL!!
    Però ho flashato solo i 4 file AP/BL/CP/CSC e non il 5° "TRLTE_EUR_OPEN_HIDDEN200M.pit"... Ho sbagliato??
    Nella sezione opzioni (ODIN) devo lasciare tutto com'è (Solo Auto Reboot e F.Reset Time flaggati) oppure devo modificare qualcosa??
    Ok, ho fatto da solo... Utilizzando il PIT e flaggando anche re-partition e... Niente... Il telefono sono riuscito a riprenderlo per capelli... Dopo vari flash si è riavviato (ormai entrava solo in recovery e download mode)... Ora va un pò meglio di prima, ma lagga sempre... Campo con WakeLock..
    Quindi la morale di questa faccenda è che "quando avete il fatidico MMC error" potete cominciare ad organizzarvi per l'acquisto di una nuova mainboard...
    A proposito... Leggevo un annuncio di un rivenditore su ebay che ne vende una americana (non specifica la lettera dopo N910), sostenendo che questa versione non ha il problema dell'MMC... E' una c......a o una verità... Dovendo acquistare una nuova mainboard compro sempre la N910F europea o avete "sentito" di versioni che non danno i problemi riscontrati?
    Ultima modifica di Lynx72; 06-09-17 alle 20:45
  4. #2313
    Scusate ma non riesco a postare questa discussione. Note 4
    Detto questo, da quando ho fatto l'ultimo aggiornamento, il telefono è un disastro.È sempre andato bene....non è che la leggenda sul fatto che alla fine cercano di rallentarti il telefono fino alla disperazione, sia una verità fondata? N910FXXU1DQHC/
  5. #2314
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Magdala Visualizza il messaggio
    Sposto la discussione nel Thread Post Aggiornameto
    Direi che qui, in Sezione Modding, non c'entra proprio nulla.....
    https://www.androidiani.com/forum/sa...n910f-232.html
    EDIT
    Effettuato un bel Reset?
    ___________________
  6. #2315
    Con il reset non perdo i dati del telefono?
  7. #2316
    Mate 20 Pro
    Ovviamente si....
    Quindi backup
    ___________________
  8. #2317
    Abruzzo
    Il percorso della SD dopo un aggiornamento OTA è divenuto /storage/AE63-AF96/ prima invece era qualcosa del tipo /storage/extSdCard , è un problema? Preciso che ho fatto anche un data e cache wipe dopo l'aggiornamento.Vorrei capire se devo ricancellare tutto o potrà darmi problemi in futuro..
  9. #2318
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da CarloNoise Visualizza il messaggio
    Unisco a Thread per Aiuti post Aggiornamento, che trovi in Rilievo
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=433790
    Ultima modifica di Varioflex; 04-10-17 alle 06:52
    ___________________
  10. #2319
    Quote Originariamente inviato da Gio722 Visualizza il messaggio
    Io direi di passare prima da un CA. I sintomi che hai descritto sono di una Nand andata...
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Piccola premessa\aggiornamento:
    Non so se ricordate, ma il mio Note 4 era morto tempo fa.
    Visti i prezzi esorbitanti che richiedono per la sostituzione della scheda madre ho deciso di provare da solo.
    Ne ho comprata una dall'Asia, ha impiegato un po' ad arrivare, ma è arrivata e funziona.
    Nello smontaggio\rimontaggio bisogna sbatterci un po' perché per fare un lavoro fatto bene si dovrebbe smontare anche il display. I cavi flex infatti al primo rimontaggio non si sono collegati (in particolare quello che fa funzionare la s-pen). Smontato e rimontato (ho inserito un piccolo pezzo di nastro isolante,meno di 1mm, sotto il cavo flex) sono riuscito a collegare anche quest'ultimo cavo flex relativo alla spen.
    Adesso funziona tutto. Devo solo sostituire la batteria che ormai mi muore al 50% (problemi che avevo anche prima cmq)
    Scrivo qui perché i miei quesiti sono relativi al software
    Sulla sk madre ho già trovato android originale installato ed è una versione spagnola ho scoperto (N910FXXU1DPI1) e mi propone questo aggiornamento:
    N910FXXS1DQH7
    Quindi, 2 domande:
    1- consigliate l'aggiornamento? sono un po' spaventato sinceramente , dato che i miei problemi cominciarono proprio dopo un aggiornamento.
    Attualmente c'è la versione del N910FXXU1DPI1 1 novembre 2016, nemmeno tanto obsoleta.
    2- posso lasciare senza problemi la versione spagnola? o potrei avere prob con app, rete o altro?
    non vorrei perdere altro tempo (o peggio combinare casini) per installare la versione italiana, se poi il risultato è lo stesso
    (ad una prima occhiata ho trovato differenze minime, tipo i preferiti del browser)
    Grazie mille
    Ultima modifica di klhd; 15-10-17 alle 15:56
  11. #2320
    Buongiorno a tutti.
    Il mio note 4 non ha mai dato seri problemi, fortunatamente e ne sono generalmente contento.
    Però, dopo l'ultimo aggiornamento (penso sia l'ultimo di casa samsung per il ns note) ho riscontrato un problema alquanto fastidioso.
    Quando, a schermo spento, lo sblocco con il tasto di accensione (premetto che non ho alcuna lock screen) ed entro nella schermata "recenti" con il softkey di sinistra....la schermata si chiude tornando al desktop....se la ripremo stesso discorso ... e così per almeno 5-6 secondi. Trascorso questo tempo la schermata rimane aperta.
    Questo si verifica OGNI volta che spengo e riaccendo lo schermo...
    Qualcuno ha avuto questo problema ed è riuscito a capire le motivazioni?
    Grazie mille a tutti.
    PS: Non ho root
