Pagina 14 di 64 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 631
Thread Problemi WiFi e Bluetooth (Note II N7100)
  1. #131
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    R: Note 2 Francese non vede Reti Wifi
    Questo thread non ha senso di esistere
    Samsung Galaxy Note II
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao a tutti!
    Vi prego aiutatemi a capire. Ho un Note 2 senza alcuna modifica. Ho effettuato aggiornamento OTA e subito dopo il WiFi ha cominciato a non funzionare!
    Trova la rete ma è continuamente in "Ottenimento indirizzo IP" e non si connette...
    Per risolvere il problema, leggendo qua e là, faccio questa procedura: *#0011# - tasto menu - WiFi e disattivo WIFI Power Safe Mode
    Ma perché devo fare questa cosa forzata?
    Ho anche fatto un Hard Reset per portarlo a zero (sempre con 4.1.2 logicamente) ma già dalla configurazione del WiFi iniziale, inserendo la psw, non va!!!
    Mi aiutate? E' un problema riscontrato o solo mio!?
  4. #133
    Nov 2010
    ciao a tutti.. chiedo aiuto a voi, o girato tutti i siti possibili immaginabili ma non ho trovato risp... 2 giorni fa mi sveglio e trovo sul display del mio note2 l'aggiornamento 4.1.2, avevo il download automatico degli update quindi me l'aveva scaricato la notte... faccio l'aggiornamento e sembra che sia andato tutto bene, ma cosi non e stato.. il cel non mi si collega piu al wifi di casa, ho provato mille modi, gli ho fatto anche un hard reset ma niente.. rimane sulla scritta ottenimento indirizzo ip, oppure.. rete disattivata connessione di bassa qualita'...il modem non puo essere visto che fino alla sera prima funzionava, se no non avrebbe scaricato l'update.. qualcuno puo aiutarmi? sapete se per caso ce un bug nel nuovo firmware che samsung dovra' sistemare? grazie a tutti
  5. #134
    Nov 2010
    Ah dimenticavo.. questo succede solo su wifi protetto con password.. se provo a connettermi ad una rete senza protezione non ho problemi.
  6. #135
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da roller88 Visualizza il messaggio
    E' successa ad un altro del forum la stessa cosa dopo aver aggiornato con Kies. Ha provato a riflashare il firmware con Odin facendo wipe prima dopo ecc ma senza successo e l'ha mandato addirittura in garanzia.
  7. #136
    Nov 2010
    Non penso sia un problema hardware.. proprio perche il problema e uscito dopo l'update.. e poi alle reti non protette si connette.. io penso sia un bug del firmware 4.1.2... poi ci sta che mi sbaglio.. ma sembra assurdo.
  8. #137
    Nowhere
    Io fossi in te oltre a provare a riflashare il firmware farei un deep clean tornando alla 4.1.1 e per poi aggiornare con Odin alla 4.1.2 facendo prima tutti wipe e format da recovery.
  9. #138
    Ho l'identico problema...
    Tutto era perfetto sino all'aggiornamento da 4.1.1 a 4.1.2. Immediatamente dopo sono iniziati i problemi con il WiFi, precisi ed identici a quelli descritti da roller88!
    Credo, quindi, sia un problema del firmware e non hardware. Strano che, però, affligga solo alcuni e non tutti. Io ho aggiornato via OTA e installato. Ho fatto l'identica operazione su due Note II differenti (il mio e quello della mia fidanzata); sul mio ha dato il problema mentre sull'altro no. Ho eseguito svariati hard reset ma nulla. Non so più che fare... Visto che ho sempre lasciato il dispositivo "naturale" senza mod, a questo punto lo invierò in assistenza, visto che in giro non si trovano soluzioni...
  10. #139
    Nov 2010
    ho flashato il firmware 4.1.1 con odin e ora funziona tutto.. per l'utente che aveva il mio stesso problema: prima di flashare effetua un wipe data factory,se no al termine del flash della 4.1.1 il note ti rimane sulla scritta samsung.. esperienza personale
    per me e risolto si puo' chiudere..
  11. #140
    Androidiano L'avatar di mariojellybean
    S2,Note 1,S3,Note 2,S4,Nexus 4
    Peccato di aver letto solo ora, e l amico linux mi ha linkato la discussione, ormai e troppo tardi il mio e in assistenza!
