Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Battery drain eccessivo
  1. #11
    Posso ripristinare dal telefono da impostazioni privacy ripristina?
    O avrei problemi?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Ho ripristinato da privacy ma il problema rimane, da ieri sera al 100% ora è al 77% di solo standby in modalità aereo! Che sia qualche programma che da fastidio? Ho reinstallato i programmi che avevo ovviamente..
    Cosa faccio?
  4. #13
    Androidiano L'avatar di brbi
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Fai questa prova, metti la modalità aereo e riavvia il cellulare appena riavviato togli la modalità aereo e vedi come va.
    Installa anche Better Battery Stats (gratuito sul market) e dopo un'oretta aprilo e fai uno screenshot della pagina Kernel Wakelocks e posta qui l'immagine.
  5. #14
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da agors Visualizza il messaggio
    Cosa faccio?
    direi che a questo punto, escludendo che dopo il ripristino tu abbia smanettato con la micro sd o con memorie usb o simili, dovresti provare a rifare il ripristino e prima di reinstallare tutte le app che avevi e i dati di backup, verificare il battery drain.
  6. #15
    Ieri ho trasferito file da una chiavetta usb al note che vasia quello?! Dopo ho rimosso in sicurezza la chiavetta! Ora tentò con questa prova, installo imprese programma e riavvio poi vi aggiorno intanto grazie mille!!
    Fatto tutto mi dice che da 1:36h ho un usbstorageunmounter! come lo tolgo?
    É possibile che dase uso una usb mi faccia tutti questi problemi?!!
    Ultima modifica di agors; 23-02-12 alle 11:38
  7. #16
    in teoria no: che io sappia l'unico bug del battery drain è causato dalla rimozione non sicura della micro sd... non so se possa accadere anche a seguito di rimozione non sicura di usb, ma di certo non mi risulta che accada se fai la rimozione sicura: a me infatti non capita. Certo che se ti dice ciò... hai provato ovviamente a spegnere e riavviare, nonchè e collegare e rimuovere nuovamente la chiavetta usb?
  8. #17
    Su xda ho letto che il drain della batteria può avvenire con chiavetta usb nella stessa maniera della microsd. é un problema legato al kernel. Ti è capitato di riavviare il dispositivo con la chiavetta usb inserita?
    Altro problema di battery drain lo da il processo legato al gps che ogni tanto si avvia e rimane inserito ma non mi sembra questo caso.
    Ma cos'è "imprese programma"?
    Ultima modifica di brbi; 23-02-12 alle 11:58
  9. #18
    Non ho mai riavviato il telefono con la usb inserita, tra poco provo a ricollegarla e rimuoverla In maniera sicura!
    Non so più cosa fare cavolo...
    Edit : anche collegando in maniera sicura non cambia forse ripristino un altra volta perché la prima volta ho scollegato la chiavetta male dopo il riptistino ma non cè altro modo?!
    Ultima modifica di agors; 23-02-12 alle 12:31
  10. #19
    se hai scollegato la chiavetta senza smontarla prima e se, come dice il collega, il bug colpisce non solo la micro sd ma anche usb, allora direi che è certa la causa... purtroppo in tal caso non puoi che ripristinare nuovamente e poi, mi raccomando, non rimuovere mai più senza prima aver smontato :-D Oltretutto ora ho il timore che ciò si verifichi pure collegando il telefono come memoria di massa al pc.... non so più da dove smontarlo: prima da windows, poi da telefono.... ma un rimedio per questo bug con i 370 aggiornamenti usciti nell'ultimo mese non potrebbero trovarlo?? :-S
  11. #20
    Niente da fare ripristinato un altra volta collegata usb e sconnessa bene dalla prima volta comunque mi rimane con betterbatterystats quella voce, qualcuno può controllare se l'ha o se sono l'unico?
