Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Battery drain eccessivo
  1. #21
    Riserva Navajo
    se continui ad avere battery drain prova a fare un deep clean 1
    Si ancora come prima è come se non cancellasse tutto infatti anche le foto mi rimangino prima di risincronizzare con gmail!
    Ora cerco come fare, non ne posso più...
  4. #23
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da agors Visualizza il messaggio
    se formattando la SD interna e flashando la KKA ITV e tenendola cosi' senza apps particolari hai ancora problemi.....i casi sono due o la batteria o un difetto hardware quindi assistenza.
  5. #24
    sto scaricando questo: LB1 Germania No wipe
    Hotfile.com: One click file hosting: N7000XXLB1_N7000OXALB1_DBT.zip
    perchè mi dice nelle impostazioni n7000xxlb1, quindi è quello giusto vero? cosa vuol dire no wipe?che non devo fare il wipe dopo l'installazzione nel telefono?
    ho scaricato odin 1.85 ma lo apre mezzo secondo poi si chiude, ho win7 64bit, cosa faccio scarico il 1.83?
    spero di risolvere cosi' cavolo!!
    Ho allegato uno screenshot la prima voce è normale? Aumenta sempre..
    Ultima modifica di agors; 23-02-12 alle 15:41
  6. #25
    ho flashato con odin il firmware, ma mi ritrovo sempre quel usbstorageunmounter,l'unica ricerca in internet mi porta a un sito in tedesco, che sia l'ultimo aggiornamento che porta l'errore? come posso tornare alla la6?
  7. #26
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    questo lo escludo: io avevo LA4, poi LA6, ora LB1 e non c'è nessuna correlazione tra firmware e bug, che a quanto ho sperimentato si verifica sempre. Comunque ora ho la LB1 e la prima voce che ho nel better battery stats è "Alarm Manager", mentre nulla riguardo a usb!
    p.s.: per esperienza ti posso dire che aggiornare (o downgradare) la ROM non incide minimamente sul bug, salvo probabilmente che tu usi una rom wipe (in quel caso equivale a fare il ripristino). Puoi installare qualsiasi ROM con Odin, sia vecchia che nuova... ma secondo me dovresti provare prima con il ripristino, POI installare SOLO better battery stats e verificare i servizi attivi, SENZA attaccare chiavette, micro sd o simili e SENZA reinstallare alcuna app... Se col sistema formattato e solo better battery stats installato rileva ancora il problema: o è hardware o non so che dire...
    Ultima modifica di souther; 23-02-12 alle 17:01
  8. #27
    Prima di inserire la chiavetta non avevo quella voce! Per ora lo lascio così qualche giorno e vediamo come va! Ma se usi u.a chiavetta usb hai quella voce?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  9. #28
    Ragazzi ecco uno screenshot di stamattina utilizzo continuo anche in mod aereo!!
    Provo a ripristinare con kies senò assistenza...
  10. #29
    ma alla fine hai risolto? io ho provato a collegare un'altra volta la chiavetta usb e smontandola correttamente.... sorpresa: è uscito lo stesso lo usbunmountter! Per fortuna leggendo in giro ho scoperto che bastava riavviarlo per bloccare il processo e così ho fatto... cosa che invece non basta nel caso dell'errata rimozione della micro sd!
  11. #30
    Esattamente alla fine non ho risolto realmente ma ogni volta che devo usare una chiavetta dopo lo riavvio!
    Credo sia un bug e spero venga corretto con ics!!
    Almeno ora va benissimo!
