kristiana89
seguendo la procedura di alienware succede che il telefono vibra senza alcun rumore ma quando termina la telefonata si disattiva la modalità silenziosa però siccome i volumi sono al minimo non fa rumore neanche con una seconda telefonata...
Ciao.
Dunque, forse mi sono spiegato male.. La procedura indicava consisteva in due step. Te li riassumo qui sinteticamente:
1. Impostazioni - Suono - Volume
Settare tutto manualmente a zero. Poi autochiamarsi e vedere cosa succede.
2. Impostazioni - Suono - Volume
Ristabilire il volume desiderato per tutte le voci, quindi non a zero.
Selezionare dallo stesso menu la casella check Modalità silenziosa.
Autochiamarsi e vedere cosa capita.
Proviamo e vediamo.. ;)
step 1: la telefonata non provoca nessun rumore (non ho spuntato la modalità silenziosa)
step 2:la suoneria della telefonata si attiva e lo smartphone perde la configurazione della modalità silenziosa quindi si toglie proprio il check nella casella..
kristiana89
Capito.
Ora, per capirci meglio: il tuo device è completamente stock..?! Oppure hai il root, rom e kernel custom..?!
Per quanto riguarda le impostazioni di Movimento quali impostazioni hai attivato..?!
Proviamo ad eseguire la seguente prova:
Menu Impostazioni - Suono - Volume
Settare il volume a tuo piacimento, ma non a zero.
Menu Impostazioni - Movimento
Selezionare la casella check Attivazione Sensore.
Delle quattro voci, abilitare solo Capovol. per disat. suono
Fatto ciò, autochiamarsi. Si dovrebbe sentire la suoneria. Capovolgere quindi il Note, ovvero col display rivolto verso il basso.
Dovrebbe smettere di suonare..
per ora è totalmente stock...
le impostazioni di movimento sono quelle standard..non ho effettuato alcuna modifica..il sensore è attivo.
prova effettuata: capovolgendo il note smette di suonare.
kristiana89
Ok. Infatti è il giusto comportamento.
Ora, non hai installato nessuna app per il controllo del volume, giusto..?
Da tastierino numerico prova a digitare *#0*# per fare un controllo delle funzioni del telefono e di eventuali problemi di grafica e suono.
Vediamo il risultato. Intanto continuo a pensare a cosa potrebbe essere.. :o
nessuna app x controllo del volume installata, test passato...
kristiana89
Caspita. Risolvere il tuo problema sta diventando una gran bella sfida.
Dunque, domanda retorica: da sempre ha avuto questo comportamente anomalo..?!?!
Ovvero, hai mai settato la modalità silenziosa ed ottenuto il giusto comportamento da parte del Note..?!
No.. Mai ottenuto i giusti risultati..
kristiana89
Hard Reset
kristiana89
Ah... E quindi fin dall'inizio presentava tale comportamento anomalo..
Uhm.. Strano..
