Utente del giorno: fracarro con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Problemi di ricarica
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Premesso che ricarico il Note quasi sempre lasciandolo acceso.
    Da un po' di tempo mi capita abbastanza spesso che alla mattina, dopo oltre cinque ore di ricarica, la batteria non abbia raggiunto il 100%, ma percentuali anche molto più basse (questa mattina segnava il 73%).
    La batteria risulta ancora in carica, come se avesse impiegato molto tempo ad arrivare sino a quel livello e avesse ancora bisogno di altro tempo, troppo, per arrivare al 100%.
    Ovviamente dal grafico non si nota nulla di anomalo, se non il livello inferiore alla carica totale.
    In realtà potrebbe anche essere che il processo di ricarica in queste circostanze si sia interrotto e che il grafico non avanzi più, ma l'icona della batteria segna che la carica è ancora in corso.
    Se si stacca il cavo di alimentazione e lo si ricollega (avendone il tempo), tutto procede regolarmente sino al completamento della carica.
    Ricaricando il Note da spento non ho evidenziato particolari problemi.
    EDIT: Note tedesco con ROM stock LC1 e caricabatterie originale
    GB ego sum
    A meo albo Rubo Novem Milia Septingenti Octaginta missum
    Ultima modifica di GB ego sum; 11-05-12 alle 23:58
    GB ego sum
    Caulae dominus
    Modena
    Il problema lo sto riscontrando ora: lo sto osservando mentre si ricarica. L'ho collegato alla presa elettrica circa due ore fa quando segnava il 10% e dopo 2 ore e un quarto siamo ancora al 45%!
    In pratica la ricarica è lentissima: meno di un 15% l'ora con il GPS e il WiFi spenti; la curva del grafico sale, ma con una lentezza esasperante. In effetti il caricabatterie (originale) è appena appena tiepido
    GB ego sum
    Caulae dominus
    Molto strano hai provato a cambiare batteria?
    Magari ne hai una difettosa!
    Lo fa da sempre o prima andava bene?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Modena
    All'inizio andava bene: lo mwttevo in carica a mezzanotte circa (acceso) e la mattina lo trovavo al 100%.
    Ieri mattina ha fatto uno strano scherzo: avevo la notifica di completata ricarica al 100% w l'icone della batteria era piena; appena l'ho staccato daLla corrente la carica ha segnato un buon 30% in meno!
    Ho due caricabatterie entroambi originali: magari domani provo l'altro (che si solito mi serve solo quando sono in giro per qualche ricarica al volo)
    GB ego sum
    Ultima modifica di GB ego sum; 13-05-12 alle 08:44
    GB ego sum
    Caulae dominus
    Si allora prova un altro caricabatteria e poi proverei con un altra batteria!
    Dubito sia la calibrazione della batteria!
    motorola razr
    Successo anche a me ho risolto trattando tutto
    Modena
    Quote Originariamente inviato da fabiolus63 Visualizza il messaggio
    Non ho capito come hai risolto.
    GB ego sum
    GB ego sum
    Caulae dominus
  9. #8
    Modena
    Comunque alle 4 e 20 di questa notte la batteria risultava carica con tanto di notifica.
    L'ho lasciato collegato alla corrente, come faccio di solito quando non mi capita di svegliarmi, e la mattina appariva ancora carico al 100%, ma appena l'ho scollegato è immediatamente sceso al 99% (di solito impiega un po' di tempo e di uso prima scandere); allora l'ho ricollegato al caricabatterie e nell'arco di una quarantina di minuti si è ricaricato completamente.
    Sembra che, per caricarsi davvero al 100%, abbia la necessità che il ciclo venga interrotto dopo qualche ora e venga ripreso da capo.
    GB ego sum
    GB ego sum
    Caulae dominus
  10. #9
    motorola razr
    Volevo scrivere formattando. .....
  11. #10
    Opy
    Opy non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Opy
    SG Note
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Secondo me lasciarlo collegato alla rete tutto quel tempo non gli fa bene.
    Io cerco sempre di caricarlo restando nei dintorni (mai di notte mentre dormo).... in modo tale da disconnetterlo non appena viene indicato.
    Il mio carica diciamo il 40% in circa 1 ora ( - rom stock ita - ). Non ho mai riscontrato problemi di mancata carica o di carica "dimezzata" al distacco dell'alimentatore.
    Ma ripeto, lo scollego sempre quando si sente il segnale acustico di carica completa.
    Fortunatamente hai la possibilità di sostituire la batteria....magari come ultima prova.
