Bo. Mi sembra tutto abbastanza strano.. Possibile che il firm austriaco abbia comportamenti diversi pur trattandosi dello stesso mod. di terminale?
mah, non lo so..i 2 firmware sono pressochè identici cambia solo che l' austriaco serve se vuoi avere i permessi di root,l' unica cosa che so è che adesso senza fare sconvolgimenti alle impostazioni riesco a chiamare e ricevere senza problemi
adesso sinceramente vorrei provare a cambiare solo la parte modem,può darsi che risolvo definitivamente,ma non so se ci sono per il nostro modello non li trovo
te intanto potresti provare a mettere quello tedesco vedi un po come ti trovi.
in questi giorni ho iniziato un altro tipo di prove, congelando alcune app che a mio parere sono inutili e che, per la loro funzione, potrebbero creare problemi
Da sabato ad oggi non ho più avuto problemi sull'utilizzo come telefono, ma ovviamente non posso dire nulla con certezza.
Vedo un pò come prosegue l'esperimento e al momento mi tengo il firmware austriaco
Ho da poco un il Samsung S Advance (GT-i9070) con sim TIM (non ho ancora attivato offerte per internet). Ho notato che a volte non prende il segnale di rete, soprattutto se mi sposto da casa a ufficio (20Km di distanza), cosa strana, i miei vecchi cell prendevano sempre al massimo. Se spengo e riaccendo, il segnale torna al massimo.
Nelle impostazioni Rete Mobile ho tolto "Usa dati a pacchetto", ho tolto "Roaming dati", in Modalità rete ho "GSM/WCDMA moalità automatica" e in Operatore di rete ho "selezione automatica".
Le impostazioni sono corrette? come operatore dovrei selezionare manualmente "TIM"? attivando i dati a pacchetto (quindi penso rete GPRS EDGE o 3G, cambierebbe qualcosa?
Ultima modifica di porziocatone; 04-10-12 alle 12:13
Anche io ho una sim Tim. Di solito non ho problemi, ma a casa per trovare la rete mi devo arrampicare sull’albero in giardino. Per il roaming dati consiglio di lasciarlo deselezionato. Con wifi inattivo il cellulare utilizza il roaming per aggiornamenti, notifiche, mail e internet con possibili costi aggiuntivi.
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Scusa intedevo dire i dati a pacchetto. Comunque vale lo stesso per il roaming, io lo lascerei disattivato.
ok grazie per le info.
da ieri ho fatto una prova: ho selezionato l'operatore di rete manualmente (TIM) e non ho più riscontrato alcun problema di segnale fino ad ora. non so se è un caso oppure magari era la selezione automatica dell'operatore di rete che dava problemi...
solito problema... non trovo una soluzione!!! in pratica prende sempre bene, anzi, benissimo. quando però esco dall'ufficio e faccio un pezzo in macchina, l'S Advance perde il segnale (come tutti del resto, essendo una zona dove non prende mai nessun operatore), ma il problema è che quando esco dal "buco nero" il segnale non torna, e sono costretto a spengere e riaccendere per avere di nuovo il segnale. Qualcuno sa da cosa può dipendere? perchè sono costretto a spengere e riaccendere?
