Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 168
[Thread][GT-I9070/P]Problemi Ricezione 3G (NO WIFI)[S Advance]
  1. #41
    roc
    roc non è in linea
    nell'ultimo mese non ho piu avuto problemi
    Senior Droid L'avatar di resma77
    Ringraziato 64 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxim23
    te intanto potresti provare a mettere quello tedesco vedi un po come ti trovi.
    Se cambi solo la parte del modem su odin esce scritto failed e sul telefono esce triangolo pc
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
  4. #43
    Androidiano L'avatar di maxim23
    Galaxy Advance I9070P
    Ciao roc tu chiami e ricevi anche con rete umts quindi non ti crea problemi se switcha su edge?a me ancora i problemi permangono...in umts non funziona praticamente mai,solo gsm funziona x 2 giorni max e poi ho di nuovo problemi. A volte resetto la rete o riavvio il cell e va, a volte non c e verso neanche in gsm.
    ho tenuto spento il cell x 2giorni ,ora che l ho riacceso e inserito la scheda e andato al primo colpo..sempre in gsm.
    Ormai c ho perso le speranze mah!!
  5. #44
    Ciao resma si lo so con odin ho provato a flashare solo il modem ma mi fa quel problema ed ho dovuto reinstallare la rom.
    Tramite recovery non ci riesco proprio
  6. #45
    Esatto ho provato anche io e non capisco quale sia il problema
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Aoidiani App
  7. #46
    Ma quale modem hai messo per flasharlo?
  8. #47
    Ciao a tutti finalmante mi hanno restituito il telefono, non sanno cosa abbiano fatto per sistemarlo.
    A primo impatto dico che l'oscillazione delle tacche del segnale è rimasta, ora pero' anche con 0 tacche
    il telefono è raggiungibile. La prima impressione è che ora vada meglio, ma non so ancora se il problema è
    stato eliminato. Avevo anche un altro problema: era difficile fargli vedere la micro sd ora sembra che la veda
    tranquillamente, comunque quando l'avro' testato meglio vi faro' sapere.
    Ciao
    P.S. ovviamente se tornassi indietro non lo comprerei...
  9. #48
    Baby Droid L'avatar di darix58
    Samsung Galaxy S Advance
    Nessun problema con la rete tim un paio di volte ha perso la connessione dati ma dopo un riavvio è tornato tutto ok.
  10. #49
    Ciao a tutti, sono tre giorni che ho ripreso il telefono e devo dire fino ad ora non ho problemi a ricevere e fare telefonate, come ho detto prima la barra del segnale è ballerina e spesso è a zero (ma riesco a telefonare e ricevere tranquillamente ora) anche se nella mia zona il segnale è di 5 tacche pieno.
    Vorrei installare un widget che mi dica la potenza del segnale, o a dbm o altro. Qualcuno ne conosce uno affidabile?
    Scusate se mi ripeto ma dal telefono mi aspetto che faccia il suo lavoro senza che sia io a riavviarlo per problemi vari, altrimenti lo riporto in assistenza e rimetto in uso il vecchio ma affidabilissimo nokia 6630 che non ostante la sua età fà il suo lavoro senza darmi pensieri...
    Ciao e grazie a tutti
  11. #50
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    Ragazzi ho 1 problema forse analogo, uso rete tre , da oggi dop aver effettuato una modalità aereo per tutta notte, noto che il segnale di rete 3g non è disponibile dopo che il cellulare resta spento per un po..... l'ho notato 2 volte " connessione d rete attiva e segnale rete al massimo....." .... premendo il tasto spegnimento e disattivando e riattivando i dati mi riappare l'cona e il cellulare riprende a navigare su internet....come mai sta cosa ?? grazie....
