Pagina 3 di 39 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 386
[UFFICIALE] S Advance e la batteria, problemi, dubbi, curiosità, consigli]
  1. #21
    Ciao a tutti,
    da una settimana ho problemi di ricarica del terminale: se lo attacco al caricabatterie il 90% delle volte è come se non lo riconoscesse, quindi non carica. Quasi sempre, perché possa caricare effettivamente, devo togliere e rimettere la batteria.
    Inoltre, quando premo il tasto per spegnere il terminale, questo non si spegne...ma si riavvia tornando alla schermata dove mi chiede il pin.
    Non ho fatto alcuna modifica al terminale, è tutto come quando l'ho acquistato 6 mesi fa.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Mirylla Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    a parte il carica batteria,se lo colleghi alla usb nel pc fa uguale?
    si riavvia anche se non è collegato alla usb?
    lo fa anche con un'altra batteria....?
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da giagia96 Visualizza il messaggio
    Se avete cali di batteria senza usare il telefono è probabile che abbiate problemi di deppsleep. Per chi non lo sapesse, il processore, quando il telefono non viene usato, viene messo in una modalità chiamata deepsleep che lo tiene a una frequenza di lavoro bassissima in modo da poter passare subito a frequenze più elevate appena serve (sia quando viene usato il telefono sia per aggiornare app tipo facebook o gmail che periodicamente fanno una verifica delle notifiche) ma non abbastanza alta da consumare batteria. Controllate se il telefono va in deepsleep con l'app CPU Spy scaricabile dal play store. Se non va in deepsleep vuol dire che c'è qualche app che tiene "sveglio" il telefono quando dovrebbe stare in deepsleep. Identificate tale app usando Better Battery Stats (scaricabile sempre dal play store) e disinstallatela. Altrimenti potete provare questo metodo ma non è detto che funzioni (è verificato il suo funzionamento su s2, non su S Advance):
    1)mettete il telefono offline (modalità aereo);
    2)lascatelo così per circa 15 secondi;
    3)spegnetelo e togliete la batteria, lasciandolo senza batteria per una ventina di secondi;
    4)riaccendetelo e togliete la modalità aereo.
    Se ha funzionato ditelo.
    Ciao Giagia! Sicuramente(almeno per me) non si tratta di "non deep sleep" perchè accade sempre e solo in quella percentuale che va dai 45 ai 30/35% per il resto almeno a me va in deep sleep... inoltre la batteria cala in maniera spaventosa.... non è un decadimento graduale.... sembra quasi che le percentuali tra 30 e 45% non esistessero... chiedo conferma a chi ha lo stesso problema, se anche per loro è cosi...
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Allora può darsi che tu debba calibrare la batteria. Leggi tra le FAQ della wiki, lí è spiegato.
  6. #25
    Treviso
    LG G2 D802
    L'ho già fatto più di qualche volta, ma il problema persiste...
  7. #26
    Napoli
    Samsung S9
    Quote Originariamente inviato da GeNiO790 Visualizza il messaggio
    Si esatto, uguale. Se guardo il grafico di utilizzo della batteria, tra il 45% e il 35% c'è una linea verticale verso il basso, crolla come se fosse uno scalino...
  8. #27
    Treviso
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da oceaan Visualizza il messaggio
    che fw e kernel hai?
  9. #28
    Napoli
    Samsung S9
    non sono molto esperta, perdonatemi... spero di rispondere in maniera giusta...
    alla voce kernel leggo: 2.6.35.7-1211579
    il firmware invece dove lo trovo?
  10. #29
    Treviso
    LG G2 D802
    Mettiamola cosi, hai mai "modificato" il telefono? o hai mai usato odin?
  11. #30
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Da come ha risposto sicuramente no.
    Don't be a n00b, be a newbie.
