Pagina 62 di 62 primaprima ... 1252606162
Visualizzazione dei risultati da 611 a 616 su 616
[S.O.S][I9070/p]SUPPORTO, Aiuti, Dubbi, Problemi, Consigli(NO MODDING)[S Advance]
  1. #611
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da alesau Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Ho un problema con il mio galaxy s advance versione android 4.1.2 kernel I9070XXLQL. Non riesco più a far funzionare la sd. Non è un problema della scheda perchè è nuova e su altri dispositivi funziona. Ho sostituito allora il lettore interno della scheda sd e quindi anche della sim e questo funziona perchè la sim va. Il problema è che non la rileva neanche!! Non dice "file system non supportato"... Assolutamente niente!!! Vi prego aiutatemi sono disperato!!
    L'unica cosa che ti potrei dire é quella di escludere problemi software reinstallando il firmware.
    Meglio ancora se fai il Deep clean
    Qui la guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5475415
    Dal lato hardware non ti so aiutare.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    alesau (07-01-17)
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Ciao,
    memore di quanto occorsomi tanto tempo fa con lo slot della SIM (la scheda non veniva riconosciuta) prova a fare queste operazioni, lato SD:
    - Spegni il cell e togli la batteria
    - Pulisci per bene i contatti della microSD. Nente alcool o roba chimica, basta un panno in microfibra (tipo quello per gli occhiali) *leggermente* inumidito con acqua
    - Prova ad inserire e togliere la scheda alcune volte. non è necessario mandarla fino in fondo, basta che si muova un po strisciando sui contatti elettrici del telefono: metti caso che qualche piedino si sia leggermente ossidato, questo dovrebbe permetterti di raschiarlo un minimo, ripristinando il contatto elettrico.
    Se così funziona, bene, altrimenti l'ultima spiaggia è, come già ti hanno consigliato, provare a reinstallare una rom stock ex novo.
    Se nemmeno quello funziona, temo che si tratti di qualcosa a livello hardware. In quel caso c'è poco da fare, ormai si tratta di un modello piuttosto obsoleto e difficilmente troverai qualcuno disposto a ripararlo (ammesso che sia possibile) ad un prezzo conveniente.
    A scanso, anzi, io inizierei a pensare ad un eventuale sostituto. Anche il glorioso Advance avrà ben diritto ad un meritato riposo, dopo un lungo ed onorato servizio!
    MAx
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Max1234ita per il post:
    alesau (07-01-17)
  6. #613
    Jan 2017
    samsung galaxy s advance
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Ciao,
    MAx
    Ci provo e faccio sapere... Intanto grazie per la risposta
  7. #614
    Aug 2013
    Ciao a tutti, mi è appena stato detto di rivolgermi nella sezione dedicata per trovare la soluzione al problema, detto, fatto; avevo semplicemente sbagliato come un pollo e postato in quella delle presentazioni.
    Cmq per farla breve, ho un Samsung Galaxy S2 Advance ricoperto di polvere, ma prima di usarlo come "cavia di laboratorio", volevo sapere se è possibile installarne uno più aggiornato per compatibilità hardware perchè presto non sarà più possibile usare le ultime app tipo WhatsApp.
    Ringrazio anticipatamente......................
  8. #615
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Cybergoblin Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Allora:
    Innanzitutto dovresti controllare la sigla esatta del tuo telefono che, se è un S Advance allora dovrebbe essere
    I9070
    Oppure
    I9070p
    Vai in impostazioni/informazioni telefono.
    Già che ci sei riporta pure la versione del firmware (2.3.6 oppure 4.1.2 oppure ... ?)
    Attendo
  9. #616
    Yamaha G2
    Ciao!
    Allora:
    I9070
    Oppure
    I9070p
    Attendo
    Unisco al thread di Supporto no Modding
