quelle veloci tipo attiva disattiva conn dati, gps, wifi... ecc,
devi flashare il stock theme ui tramite CMW
scusa mi spieghi meglio, o magari mi posti qualche link
purtroppo non ti posso ancora postare il link, ma comunque è facile.
vai sulla pagina della rom e clicca su List of compatible Add-Ons e dopo su Stock Samsung Theme v1.
ti farà scaricare un file zip che dopo installi tramite CMW
grazie di tutto adesso ho capito legendo meglio da xda
di niente figurati, ti consiglio anche di installare il CrossBreeder Lag reducer e di settare i valori di Cpu su smartassv2 come governor e deadline come scheduler i/o.
il kernel ti consiglio quello di xvasek2, fa un reale overclocking .io l'ho montato con una frequenza a 1.2 ghz e il terminale ora vola in confronto a prima!
scusa mi sai dire come si disattiva il suono all'accensione
un ultima cosa non mi si connette con kies inoltr ho installato CrossBreeder ma no ho capito come si configura
kies è stato eliminato, per questo non si connette. per trasferire i file lo usi come un semplice archivio di massa esterno e per il backup puoi utilizzare quello della recovery che è molto meglio perchè ti fa una copia identica di tutto il telefono,compreso sistema operativo.vai in recovery alla voce "backup and restore" trovi backup.
crossbreeder non devi settarlo fa tutto da solo, più che altro devi settare i valori di cpu per ottimizzarlo bene.praticamente devi scaricarti un programma dal play store ,ce ne sono tanti anche gratuiti,per settare i valori della della cpu in "smartassv2" e "deadline".ricordati di applicare l'opzione di auto selezione al boot, cioè il programma applicherà ogni volta che riavvi il cel con quello che hai impostato.
Ultima modifica di danieleconta; 03-06-13 alle 08:21
