io nella mia confezione del Galxy S non avevo nessunissimo cd.
Comunque ora non so perchè, ma quando ho collegato il Galaxy al pc, ha istallato i driver da solo ha aperto kies e me l'ha connesso.
La mia faccia era più o meno questa O________O
ma mi spieghi dove potevano entrare dei cd in quella scatolina minuscola? o erano minidisc, oppure non capisco proprio
Comunque io non riesco a far funzionare Kies in alcun modo. Ho provato a seguire mille consigli e le riassumo anche:
-collegare il GS prima con collegamento usb come archivio e dopo collegarlo come kies
-disinstallare e riinstallare kies
-riavviare il telefono
-installare i driver appositi per un windows a 64 bit.
Risultato: NIENTE! Il display impazzisce lampeggiando se impostato come connessione Kies, e il pc continua a cercare dei driver che non trova non permettendo il collegamento a kies.
Scusate lo sfogo, ma non riesco proprio a capire come mai non debba funzionare
Quando mi hanno venduto il cellulare, nella scatola c'erano compresi due mini disk marchiati Samsung:
- Nel primo:
KIES CD 1/2 Windows XP Windows Vista
Kies Installer User's Guide
- Nel secondo:
KIES CD 2/2 (come sopra)
sono contenuti:
la Directory
.NET Framework 3.5 SP1 e
n° 2 file:
dotnetfx35_vista_x86 .NET Framework 3.5 Setup Microsoft Corporation
Ho provato a caricarli, ma quando aprivo l'icona Kies sul desktop mi appariva il messaggio di errore (che ho già illustrato quando ho aperto la discussione)
Ho disinstallato i due mini disk ed ho reinstallato, purtroppo con gli stessi risultati.
Ho disinstallato di nuovo ... ero disperata (quasi), visto che personalmente non ci capisco nulla di computer e cellulari!
A questo punto sono entrata nel sito ufficiale Samsung sotto il modello del mio cellulare Halley Evo ed ho fatto download del software ... Nulla!!!!!!
Poi ho provato ad aggiungere il secondo mini CD 2/2 con i due file Framework (senza installare il primo mini CD 1/2, visto che per quello avevo già il download dal sito Samsung) ... e fatto!!!!!!!
Non so che dire ... un colpo di fortuna? ... oppure doveva essere così la procedura? Boh ... so solo che adesso ho installato Kies ed è perfettamente funzionante ...
Annachiara
Io ho lo stesso problema! Ho scaricato ed aggiornato il KIES, ma il telefono non viene MAI riconosciuto.
L'unico sengno di vita viene dato quando imposto "memoria di massa". In questo caso KIES invita a selezionare la modalitä "KIES" sul telefono, ma nei fatti non viene riconosciuta.
E' come se tenessi il cavo usb staccato dal cell.
Io mi sono arreso !!! Mai avuto tanti problemi per collegare un cell al PC !!! Ho provato di tutto ma veramente non ce la faccio, credo sia solo un problema di driver comunque...
Allora ragazzi vediamo un po di risolvere la situazione kies perchè mi sembra strano il fatto che state trovando così tanti problemi nel farlo addirittura avviare.
Se avete gia installato kies disinstallatelo con questo tools Revo Unistaller. Nel momento in cui andate a disinstallare kies selezionate la modalità avanzata e dopo la fine della disinstallazione e scansione selezionate tutti i file che trova ed eliminateli. Ripetete la stessa procedura per i driver samsung modem che trovate nelle applicazioni installate. In poche parole togliete tutto quello che riguarda kies con questo programma eliminando tutte le relative voci di registro e quant'altro. Non vi preoccupate non si incasina il pc
Dopo aver disintallato tutto riavviate il pc.
Ora scaricate USB deview estraetelo in una qualunque cartella ed avviatelo( su win7/vista dovete fare click destro esegui come amministratore) A questo punto vi troverete davanti una serie di nomi di periferiche. Selezionate tutte quelle che non conoscete di solito le voci riguardanti il galaxy si chiamano MTP...ecc però come ho gia detto eliminate tutte quelle che non conoscete! Dopo aver selezionato tutte le voci che ci interessano premete il tasto destro e selezionate "Unistall selected devices".
Dopo aver fatto questa operazione riavviate nuovamente!
Ora se non lo avete installato sul vostro pc scaricate ed installate .Net Framework 4.0
Io facendo così ho risolto tutti i problemi con kies!
