Scusa dell'ignoranza ma cos'è l'scl?
Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 2
Il galaxy s scl, un altra variante del galaxy s, e di estetica sono tutti e tre uguali..
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
Samsung Galaxy S Plus
Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
Baseband: XXKPO
Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
Recovery: TWRP 2.2.1
Oggi ho avuto un'esperienza preoccupante con il mio S Plus. La rom che monta è una Ehndroix (penultima versione), che non mi ha mai dato alcun problema particolare.
L'unico difetto riscontrato è che crasha spesso una app chiamata Icon Pop Quiz, un giochino. Appunto dopo un crash di questa applicazione, il cellulare sembra non rispondere ai comandi. Tengo pigiato il tasto Power e il telefono si spegne. Quando lo premo di nuovo per riaccenderlo il telefono non dà segni di vita.
Levo e rimetto la batteria, lo metto sotto carica con e senza batteria, provo a premere Power almeno una ventina di volte ma nulla: il telefono sembra completamente bloccato.
Stasera riprovo per l'ennesima volta e magicamente il telefono si riaccende. Trovo data e ora resettati e non aggiornati dalla rete, ma per il resto tutto sembra funzionare normalmente.
Sto scrivendo però per avere un vostro parere sulla possibile causa di questo blocco durato ore e sulla possibilità che questo problema si ripresenti.
Adesso ho paura di spegnere il telefono e non riuscire più a riaccenderlo.
Grazie a tutti
PS Spero che questo thread di aiuto generico vada bene, dato che non credo che il problema sia legato alla rom.
Tranquillo io penso che il problema è dovuti ad un instabilità, la penultima rom ehndronix è jelly. Bean?, potrebbe essere un instabilità prodotta da questo, per sicurezza ti consiglio un full wipe, e la prossima volta controlla se riesci ad accenderlo in recovery
.-.--.____.-._.-
Terminale : Motorola Moto G
Rom : Stock 4.4.4 ottimizzata da morire
Kernel : Stock 4.4.4 in work in progress
Recovery : TWRP 2.7.1.0
Un saluto al mio Galaxy S+ il miglior Galaxy di sempre che montava Android 4.4.4 perfettamente funzionante
Ti ringrazio per il consiglio.
In ogni caso, durante il blocco avevo provato ad entrare in download mode e in recovery senza alcun successo.
Che Kernel usi? Potrebbe anche essere un "bellissimo" freeze del sistema
.-.--.____.-._.-
È il kernel della Ehndroix, ossia DiabloKernel 2.6.35.14.
Cosa vuol dire esattamente freeze del sistema?
Più che altro mi ha stupito un blocco completo per ore e poi, senza aver cambiato nulla, il ritorno alla normale funzionalità come se nulla fosse accaduto.
Non ho mai modificato nulla riguardo al voltaggio del telefono. Vedo che ci sono programmi e guide specifiche, ma ho sempre lasciato tutto come da default.
Intanto, grazie mille per l'aiuto!
Prova ad usare il kernel "stock" di ivendor o arco non dovresti avere problemi
.-.--.____.-._.-
Liuk82 (23-01-13)
