Utente del giorno: DreamReaper con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
domande e risposte su memoria interna
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di roberto18
    facendo mount da recovery mi dice ''error mounting sd card "...il fatto adesso è che riavviando una volta oppure due o tre volte di seguito poi alla fine la memoria la vede. solo che ogni volta devo riavviare...che cosa può essere?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk 2
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    hai un kernel modificato?
    Don't be a n00b, be a newbie.
  4. #13
    si ho Vitality
  5. #14
    Piuro
    allora devi flashare da recovery il pacchetto per rimuovere adrenaline e poi mettere exadrenaline, un minuto e ti metto i link
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    roberto18 (06-07-12)
  7. #15
    Piuro
    ecco, direttamente da xda
    IMPORTANT [thanks Rhonin86] :
    After flashing this kernel the SD Card won`t mount anymore because of a former installed Adrenaline Shot, so you will need to do this :
    1. Remove Adrenaline Shot by flashing this flashable zip : http://goo.gl/Pb1ny
    2. Flash the exAdrenalinShot flashable zip : http://goo.gl/QzfR1
    The SD Card will mount again!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
  9. #16
    Senti, devo farlo anche se metto FeaCore Phoenix?
    Poi un'altra cosa: come mai a volte dopo alcuni reboot si montava? Lo sai per caso?
    Comunque grazie mille!!!!Ora flasho!!!!
  10. #17
    Piuro
    il feacore no, però è meno performante nei giochi e più attento al consumo di batteria, il fatto che ogni tanto lo montasse era normale, era quando non la montava che era anormale, erano problemi di adrenaline!
    per ringraziarmi metti un thanks ai miei post che ti sono stati utili, è molto per me
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    roberto18 (09-07-12)
