Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 79
Guida: "Hell's" UOT KITCHEN
  1. #21
    Samsung Galaxy S3 / S Plus
    è tutto stock anche la recovery, ho provato anche col wipe, ma nulla. purtroppo non me la sento di provare altre cose, il cell mi serve per lavoro e non posso rischiare più di tanto.
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    in tal caso, pazienza.....
    non sono sicuro, ma il fatto che non ti installi questa mod dipende probabilmente dal fatto che hai la recovery stock...
    comunque fai quello che ritieni puù opportuno, ma se hai usato odin per flashare, puoi benissimo farlo di nuovo per installare la feamod recovery non overclock...
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  4. #23
    quella recovery l ho messa perché ho installato la feamod e mi ha semi brikkato il cell... quindi ho messo la kq7 e ho risolto... forse il mio cell ha qualche blocco software... non so col vecchio galaxy gio potevo flashare tutto.
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Mi sono "cucinato" un paio di Batterie Circolari per la VeyRom Extended StatusBar ICS BLU e ROSSA ed è andato tutto OK seguendo la guida; però nella pagina FILE UPLOAD in update-binary ho inserito Type Galaxy anzichè Type MTD ... qualcuno sa a cosa serve questa impostazione?
    ... e aggiungo: non si potrebbe inserire una guida anche per altre modifiche?
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  6. #25
    Non saprei dirti, a me non ha dato mai problemi facendo come da guida con diverse custom ROM quindi non mi sono posto il problema...
    Quanto alle altre opzioni di uot... non ho mai avuto la necessità di farlo, quindi almeno io al momento non posso fare di più, perché per una questione di serietà e credibilità non faccio guide di cui non sia stato io stesso la prima "cavia" (vedi undervolting )
  7. #26
    Honor 10
    OK,
    oggi mi sono divertito a cambiare le Icone della StatusBar (per capirci quelle del segnale Wi-Fi, rete mobile, GPS) mettendo quelle animate della ExtendedStatusBar RC2 "originale" che avevo perso mettendo la ExtendedStatusBar Red.
    Con la funzione di preview è abbastanza semplice capire il risultato che si otterrà (per quasi tutte le impostazioni).
  8. #27
    Esatto perché se si capisce come cambiare icona batteria e quali file servono, anche le altre sezioni funzionano allo stesso modo e con le preview è facile capire il risultato
    Si possono cumulare più sezioni e cucinare tutto, l'unica accortezza è fare un backup per sicurezza...
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    scusate la domanda forse banale...io ho la rom originale e kernel feacore..con root ovviamente...posso seguire alla lettere il primo post ?
  10. #29
    Honor 10
    In TEORIA dovrebbe funzionare però se leggi le pagine precedenti un utente con ROM Stock ci ha provato ma non gli cambiava niente
    (credo sia un discorso di ROM Odex/deodex se non ho capito male)
  11. #30
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    quindi devo sperimentare? però vorrei evitare di usare la procedura da recovery...
