Originariamente inviato da Biscio
Quoto biscio per il nexus kernel :-)
Inviato dal mio moddato e superveloce GT-I9001 (CM10.0 beta 1)usando Androidiani App
Nexus4
ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
kernel : stock
baseband : stock
governor : interactive
scheduler : cfq
launcher : apex launcher
Ragazzi chiedo scusa se la domanda è già stata fatta ma dopo la beta 1 mi pare di non trovare piu i soliti Governor , è normale? Qual'è la versione piu adatta a questa rom del nexus kernel che vorrei flasharlo? Grazie
Ma se voglio passare da cyanogenmod 10 alpha 7 a cyanogenmod 10 beta 1 devo effettuare solo un Wipe Cache e un Wipe Dalvik-Cache poi devo mettere install zip from sd card, choose zip from sd card eselezionare la rom da installare. Se faccio questo cosa mi si cancella? non vorrei riperdere di nuovo i dati della rubrica ...
PS: le gapps le devo reinstallare e se qualcosa non va bene nella procedura che ho scritto mi potete avvisare?
HO un galaxy s plus e una clockworkmod 6.0.1.0 e scusate sono alle prime armi perpiacere rispondetemi
Sta tutto scritto in prima pagina:
DA JB:
1. Scaricare la ROM, le GAPPS ed un eventuale kernel e copiarli nella SD
2. Fare un Nandroid (consigliato, non necessario)
3. Effettuare un: Wipe Cache e Wipe Dalvik-Cache
4. Flash della ROM
5. Flash delle GApps
6. Flash del kernel (facoltativo, se effettuato guardare anche le istruzioni per l'installazione nel relativo thread)
6b. Fix Permissions (necessario solo se il kernel scelto lo richiede)
7. Riavviare il telefono
8. Fatto!!!
Se si proviene da ICS o JB il Wipe Data si può anche omettere ma è consigliato nel caso si voglia effettuare un'installazione pulita o si sono verificati problemi (come Chiusure Forzate delle apps) dopo l'installazione della ROM senza il wipe.
Sony Xperia Z1C D5503
Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
TWRP 3.2.1
Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
Safestrap 3.75
Io consiglierei ugualmente di fare il wipe data (la rubrica puoi esportarla o sincronizzarla con google, i messaggi puoi backupparli con smsbackuprestore). Se non lo vuoi fare fai solo cache e dalvik, non perdi assolutissimamente niente
Il nexus è meglio del castagna? :o Ok, che versione?
CarloXD (17-02-13)
OK grazie ma le gapps le devo reinstallare se si devo installare sempre le stesse che ho usato con cyanogenmod 10 alpha 7?
TWRP 3.2.1
Safestrap 3.75
Per chi fosse interessato tre ore fa Ivendor ha aggiornato il suo GitHub
https://github.com/ivendor/android_d...3...2877826f1c
ROM: CM10.1 R6 [ADC Team]
KERNEL: K^Kernel 3.4 v2.1 370 Ram
RECOVERY: CWM v6.0.2.8 nonTouch
BASEBAND: I9001 XXKPM
CPU: Min: 245 MHz Max: 1401 MHz
Governor: Interactive Schedule: ROW
