sarebbe meglio farlo il wipe..però puoi provare..
mal che vada ti va in bootloop e dovrai farli..
quindi al max prima di fare tutto backuppi ogni cosa che ti serve..
espomax (18-05-12)
Ok ok.....ste proced. Le ho fatte x ginger>ics nfc e credo di poterle rifare.
Ancora 1 cosa
Mi daresti un link x sbrandizzare con ics che intanto ci atudio un po?
Ancora grazie.
Ma dove' sto tasto thanks?
Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk 2
espomax (18-05-12)
Ottimo actarus
Grazie anche a te.
Me lo studio un po' ma.....vacca se e' lungo..... :-)
Su 60 passaggi, 55 sono talmente automatici che vanno da se,vedrai
espomax (18-05-12)
Rileggendo.....ora so' x il thanks :-).
Nn sono....."bollito" ho messo oggi tapatalk e.....un minimo mi ci vuole
Ultima modifica di espomax; 18-05-12 alle 03:48
Riflettendo e...."studiando"....
Ritorno sul root al 9100p nfc.cioe'....le spiegazioni su pareripensieri hanno una logica,dieguccio dice che la procedura nn cambia da nfc a nn nfc,io domani saro' di festa e provero', devo salvare quel efs.
Se pero' avesse ragione pareriepensieri e il root nn si fa......se il problema e' lo spazio e odin mobile x farselo vuol togliere maps pensavo.......
Disabilitare conn dati>togliere maps e senza conn nn se lo rimette da se poi>procedere col root facile che senza maps ha lo spazio sufficente?
Infine.....qualcuno che ha 9100p nfc che ha rottato ce'?nn teorico,uno che ha rottato proprio?.
Io avevo lo preso un S2 per un non brand invece accendendolo mi ritrovai un bel I9100P con ginger(primo avvio da tel vergine)....flashatto direttamente ICS 4.0.3 non brand con odin 2 volte CSC ok ita e anche collegando Kies lo riconosce come tale...poi dopo ho fatto la procedura di root quella con CW e busybox da recovery....totale tempo per tutto circa 20 minuti..poi dopo ho fatto tutti gli wipe del caso....
Si.....su ics no brand ok.mi interessava sapere se qlc ha ics nfc root.
Fatto anch'io....superuser ok,ce',ma il tel nn e' rottato,titanium mi dice che nn lo e',su superuser nn appare nulla
Mi sa che pareripensieri dice giusto.
Il mio è rootato,ma tieni presente che il mio è nativo con nfc,ho fatto l'aggiornamento a ics e subito dopo l'ho rootato e azzerato i contatori col jig.
Per la guida vai qui e segui il punto 9 e 10 https://www.androidiani.com/forum/sa...re-update.html
