Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
driver usb non riconosciuto
  1. #11
    Allora per ricapitolare hai installato kies e i driver 1.5.6.0 .
    Se così non va allora devi provare un altro cavo e un altro pc, così per poter escludere mano a mano cosa possa essere.
    Lombardia
    OnePlus1 - SN9005
    il problema è ovviamente legato a farlo riconoscere
    domanda stupida, hai attivato debug in impostazioni>> sviluppo?
    oppure impostazioni>>altro>>impostazioni USB>>collega come memoria di massa?
    dopo un anno e passa che spippolo conosco il Galaxy 2 come le mie tasche...è OVVIO che le ho provate tutte
    ora che, scaduta la garanzia, mi sentivo pronto a moddare incappo in questo problema...bella sfiga!
    non posso tornare al caro vecchio gingerbread se non riesco a collegare l'aggeggio via usb...ripeto, via usb si carica soltanto, il driver, su ogni tipo di win, non viene riconosciuto...è possibile che la porta usb carichi ma non trasmetta informazioni corrette al pc? problema hw? assistenza samsung?
  4. #13
    Lombardia
    OnePlus1 - SN9005
    Quote Originariamente inviato da monee Visualizza il messaggio
    kies è disinstallato, ho provato tutti i pc e i cavi a mia disposizione, c'è installato solo il driver suggerito da te e dieguccio...mia sensazione è che il problema sia nel galaxy da qlc parte
  5. #14
    Prova a mettere kies e quel driver, altrimenti reset del cell, a quel punto se il software nel pc non è, se il pc non è, se non è il cavo, se non è il software del cell (perchè resetti), allora devi telefonare a samsungs e vedere un pò.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato monee per il post:
    mixo (18-09-12)
  7. #15
    Samsung I5500
    Ringraziato 115 volte in 65 Posts
    ciao ragazzi per mia esperienza personale sono riuscito a far comunicare l'i9100 solo ed esclusivamente con il APCBU12BBE (il cavo originale samsung).
    Ad esempio con il cavo originale nokia microusb, mi da driver usb non riconosciuto (ovviamente è funzionante), mentre con il cavo samsung comunica perfettamente...
    Penso che sia colpa del fatto che il connettore samsung ha 7 pin e quindi magari le misure variano leggermente...
    comunque quando da "driver usb non riconosciuto" non rimanete neanche a giocare con i driver è un problema di comunicazione.
    quell'errore è dato perche non riconosce correttamente il vid e pid della periferica e quindi non riesce a identificarla.
  8. #16
    Penso che il problema sia via hardware per mia esperienza noto che questa scheda USB si rompe in maniera molto facile
