Pagina 105 di 222 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2216
KIES problemi e soluzioni
  1. #1041
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da FogliaNera Visualizza il messaggio
    Scusa allora quindi io collego il cell al pc e faccio ripristina... Ma ogni volta che devo aggiornare devo fare tutto questo"!! Una cosa sicuri cbe poi mi faccia aggiornare?
    No.NO.
    allora se ti interessa salvare i tuoi dati colleghi il pc cm memoria di massa e salvi co ti ho detto nel post precedente.
    Kies lo usi per aggiornare o fare il backup(che ti sconsigli perchè non funziona nel 97% dei casi). Per formattare devi fare tutto da cell in questo modo:da impostazioni fai memoria>poi cerca formatta memoria di massa e ci clicchi sopra. poi vai in impostazioni>privacy>e cerca ripristina dati di fabbrica e ci clicchi sopra. avvia kies e nel frattempo metti sul cell metti la configurazione base ...cioè metti il tuo account gmail, lo colleghi a kies e aggiorni, poi ad aggiornamentio fatto formatta di nuovo, metti il tuo account e impostalo cm credi.
    Finito.
    io ti ho detto tutto ma se hai ancora problemi cn kies allora scrivi in qto thread, se hai problemi per aggiornare allora devi scrivere qui https://www.androidiani.com/forum/sa...re-update.html.
    No, ogni volta nn fai tutto questo ma solo ora perchè si passa ad un sitema operativo completamente diverso da quello che hai attualmente. qti passaggi servono per evitare casini al cell.
    Per la sicurezza chiedila a samsung...kies è un pò str.......
    fine
    per il grazie c'è il tastino
    Ok adesso provo... SI lo so che c'è il tasto ma sull'app androidiani non c'è!!
  4. #1043
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    vai prova...la batteria è carica al 100%? se si procedi ...se no caricala e poi aggiorni.....
    per il thanks lo metti da pc quando puoi.
  5. #1044
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Fatto?
    Thanks a sx se ti sn stato d'aiuto.
  6. #1045
    Banned
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Ciao, ho fatto innumerevoli prove ieri ma NON c'è verso di far funzionare KYES sul mio WINDOWS 7.
    L'errore è sempre quello relativo al SAMSUNG MOBILE MTP DEVICE come da foto
    se notate il DRIVERS resta con triangolo di errore giallo con punto esclamativo.........
    francamente non so dove sbattere la testa, ho provato già le soluzioni trovate su svariati siti e forum, ho tolto KYES e rimesso...... riesco solo a connettere il galaxy come unità di massa.............
    aiutatemi se potete, grazie mille
  7. #1046
    A me capitava che per collegandosi cell e pc (s.o. vista) non mi caricava le cartelle relative al cel al lato sopra le cartelle libreria del pc.....restava all'infinito a caricare ma non le caricava....poi illuminazione...leggendo che molti hanno risolto i probl formattando le memorie sd (interna e eventuale esterna) ho collegato che il probl si è verficato dal momento che ho montato una micro sd esterna da 32 giga. ho semplicemente tolto la memoria da cel spento....ora funziona tutto di nuovo! teoricamente se si usa kies, le eventuali memorie esterne in aggiunta lo mandano in tilt.
    spero possa essere utile ad altri sapere questa cosa...provate se avete probl prima di formattare tutto. ciao
    Ultima modifica di feis76; 30-05-12 alle 13:02
  8. #1047
    Androidiano L'avatar di Dreds
    Ciao, ho fatto l'aggiornamento con odin dell'ultimo firmware ma quando collego il mio S2a kies non lo riconosce....Cosa devo fare?Non capisco, se è originale il firmware perchè non lo riconosce?
  9. #1048
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Dreds Visualizza il messaggio
    mi spieghi perchè posti ovunque il tuo problema?il forum non è un centro assistenza, si posta e si aspetta che qualcuno risponde. leggiti il regolamento.
    un moderatore già ti ha chiuso un post e indicato dove postare...ma te che fai?...posti ovunque...
    non è che se scrivi dv capita qualcuno ti risponde prima.
  10. #1049
    Scusate ma veramente io ho seguito i link che mi hanno messo perché la prima volta che ho postato mi hanno messo un link che mi mandava ad aggiornamenti ics ,che evidentemente era sbagliato e quindi mi hanno messo un altro link che mi ha mandato qua....
  11. #1050
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    hai provato a riflashare la rom che hai flashato prima.
    kies che ti dice?
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 23:54
  2. 28-08-12, 13:02
  3. 17-08-12, 18:03
  4. 14-08-12, 23:25
  5. 28-07-12, 09:59
  6. 30-06-12, 02:32
  7. 27-06-12, 13:44
  8. 23-06-12, 23:43
  9. 16-06-12, 22:48
  10. 05-06-12, 16:38
  11. 29-05-12, 23:57
  12. 19-05-12, 19:06
  13. 10-05-12, 22:20
  14. 08-05-12, 03:27
  15. 02-05-12, 13:47
  16. 29-04-12, 19:02
  17. 26-04-12, 11:59
  18. 25-04-12, 15:44
  19. 20-04-12, 08:58
  20. 18-04-12, 05:37
  21. 15-04-12, 13:58
  22. 27-03-12, 11:01
  23. 21-03-12, 02:10
  24. 28-02-12, 14:13
  25. 20-02-12, 13:58
  26. 12-02-12, 12:11
  27. 10-02-12, 23:31
  28. 03-02-12, 18:45
  29. 20-01-12, 20:42
  30. 03-01-12, 14:32
  31. 01-01-12, 21:47
  32. 01-01-12, 19:19
  33. 18-12-11, 23:55
  34. 06-12-11, 21:59
  35. 30-11-11, 16:38
