Bah....
Puoi provare ad usare la vecchia... (che non sfarfalla) e risolvere il problema della ricarica.
Anche la vecchia sfarfallava, poi ho fatto il procedimento della calibrazione con permessi root, e s'è risolto, ma comunque carica lentamente. Che debba rifare il procedimento?
Ciao ragazzi
Al mio amico si è bloccata la funzione "effetto sblocco" in pratica diventa oscurata e non la fa cambiare cosa posso fare? Quale pensate possa essere il problema?
Grazie in anticipo
Salve avrei un grandissimo problema su un s3 di un mio amico, da quello che so ha smesso di funzionare ed è andato in bootloop mentre era in carica.
Ho fatto un hard reset ma niente da fare, ho flashato con odin una rom stock e altre 3-4 rom : odin dice che la procedura va a buon fine ma una volta riacceso il telefono rimane bloccato sulla scritta samsung fino a quando non si scarica la batteria.
Ho scaricato dei pacchetti per un wipe più profondo, ho provato in tutti i modi possibili immaginabili ma il risultato è sempre lo stesso. ( credo sia una cosa inutile ma se può servire il suono che si sente quando si vede il logo si blocca a metà e poi rimane sul logo samsung)
Sapreste dirmi il problema qual'è? Mi sembra strano perchè in download mode e recovery ci va tranquillamente e riesco ad eseguire tutte le operazioni.
Grazie in anticipo
___________________
Buongiorno a tutti, sono nuova, ho cercato qua e là ma non credo di aver visto un thread simile. Se ho sbagliato, perdonatemi.
Vi spiego il problema. Un mio amico aveva circa 2000 foto sul suo samsung e ha pensato di trasferirle su una memory card. Da quando l'ha acquistata e inserita non riesce più a trovare nessuna foto. Nella card le foto sono tutte mischiate, non più in ordine cronologico e cercare la singola foto tra duemila è un'impresa...
Quando salva le foto da internet e poi le cerca tramite facebook, scompaiono perché non vengono più salvate in ordine cronologico.
Ha provato a togliere la memory e le foto sono riapparse nel telefonino nell'ordine corretto. Poi l'ha reinserita e il giorno dopo ha riprovato a toglierla ma stavolta non ha funzionato: niente più foto.
Io purtroppo non conosco per niente questo telefono, chissà se qualcuno di voi può aiutarmi prima che lo riduca in pezzettini
Vi ringrazio in anticpio, sperando di non aver postato nel posto giusto
Ultima modifica di cinzia1962; 18-04-15 alle 18:58
Sì le ho provate...
Scarica recuva https://www.piriform.com/recuva/builds vedi se riesci a recuperare le foto dalla sd esterna messa con un adattatore al pc.
Prova a fare un Wipe Cache partition....
(NON perdi nessun dato!)
1) Spegnere il dispositivo;
2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
(questo è di S3)
4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
___________________
bettix (19-04-15)
