Pagina 24 di 24 primaprima ... 14222324
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 240
Problema Ricarica USB dal PC/mac e in Car USB
  1. #231
    ragazzi allora avevo mezzo risolto sostituendo la batteria con una che avevo in casa tenendolo in carica tutta la notte la mattina dopo l'ho trovato a 100% questo per 2 3 giorni. stamattina dopo 6 ore giuste di ricarica era ancora a 96% quindi il problema si è ripresentato. ho utilizzato l'app che mi era stata suggerita e i valori sono giusti, solo che il problema resta! non so più cosa fare..
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da manolo91 Visualizza il messaggio
    Fai la prova più volte.
    Potrebbe essere un problema "non costante"....
    ___________________
  4. #233
    non penso perchè alla fine io la lascio caricare la notte ma mi sono accorto come ti dicevo prima che alla fine ci mette tutta la notte a caricarsi quando in 2 ore dovrebbe essere carico !! comunque sono un po deluso dopo soli due anni e mezzo un telefono pagato 729 euro che da questi problemi è proprio anormale
  5. #234
    Ciao a tutti, dopo un anno di utilizzo del mio samsung..ho notato che il connettore mirco usb ha preso parecchio gioco...e dondola a dx e sx...
    Il connettore funziona a dovere..ma essendo io un meccanico...sto gioco è piuttosto snervante...avete delle soluzioni?
  6. #235
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da gio94b10 Visualizza il messaggio
    Finchè funziona lo puoi lasciare, oppure qui ci sono dei consigli https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post6467537
  7. #236
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Quoto...
    ... eventualmente proseguì nel thread indicato dall'amico Startrek
    Chiudo
    ___________________
  8. #237
    Exclamation
    Salve,scrivo per sapere se sono noti problemi con la ricarica dell's3 e con il consumo eccessivo della batteria.
    In breve, ecco la situazione:
    - negli ultimi 4 giorni ho notato un rallentamento eccessivo nei tempi di ricarica (es: messo in carica alle 22.00 da spento, alle 06 del mattino ricarica ancora non completata)
    - consumo eccessivo della batteria anche senza utilizzo (es: acceso stamattina con il 100% di carica, non utilizzato, dopo un'ora era all'83%)
    - sebbene messo in carica, il dispositivo rileva la presenza del caricabatteria (ndr- c'è il led della ricarica e la "saetta" nella batteria in ricarica) , ma non si carica e, se usato, si scarica in modo velocissimo (es: venerdì sera in conversazione whatsapp, in dieci minuti cronometrati è passato dal 23% all'8% essendo in carica).
    - prova effettuata con due batterie (una data in dotazione e l'altra -originale- acquistata a dicembre 2014 online) e in entrambi i casi il problema si presenta.
    - effettuata prova con vari caricabatterie ( quello dato in dotazione, un altro di altro s3, un altro di un altro smartphone samsung e un altro di un htc). in tutti i casi la situazione è la medesima.
    - disinstallato eventuali applicazioni (uso pochissimo il telefono e di app varie ed eventuali ne capisco ben poco!)
    - ho pensato fosse un problema della porta usb, ma credo che se così fosse, non riuscirei, adesso, a stare online utilizzando l's3 come modem...
    - ho installato l'app battery doctor per tenere d'occhio la situazione e oggi, di strano, mi ha detto che ho la temperatura della cpu alta...
    mi sono permessa di aprire una nuova discussione perchè non ho trovato casi simili nel forum e, visto che in passato mi siete stati davvero molto utili (e, per questo, vi amooooo ), prima di riportarlo in assistenza (dopo appena un anno), vorrei capire che fare...
    aspetto vostre indicazioni!
    intanto... grazieeee!!!!!!!!!
    ps- mentre ho scritto, rigorosamente online, la batteria è scesa dal 17% al 7% ... non ci capirò molto di tecnologia, ma scrivo abbastanza velocemente... mi sembra un tantino eccessivo!!!!
  9. #238
    Mate 20 Pro
    .... https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=392926 ....
    Lettura della prima pagina. ....
    E dicci i valori. ..
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    smemorita (15-02-15)
  11. #239
    ok... houston... abbiamo (ho) un problema! i valori sono reference 999 mA maximum 100 mA Average 100 mA ...
  12. #240
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da smemorita Visualizza il messaggio
    Perfetto... allora fai riferimento a quel thread.
    Qui.....chiudo
    ___________________
