Pagina 14 di 24 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 240
Problema Ricarica USB dal PC/mac e in Car USB
  1. #131
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sassi
    https://www.androidiani.com/forum/samsung-galaxy-s3-gt-i9300/209482-carica-lenta-galaxy-s3-87.html
    chiudo................
    Ragazzi buongiorno, é da un paio di giorni che ho un problema con il mia s3. Vi spiego tutto...
    Mentre stavo utilizzando il mio cell (nobrand, niente root e rom stock 4.1.2) si blocca...inizialmente penso sia un blocco momentaneo e lo lascio fare, dopo una 30ina di secondi noto che rimane bloccato, allora stacco la batteria e lo riaccendo. Noto subito che la batteria é passata dal 65% al 59% (in 30 secondi). Non do peso a questo e finisco la giornata normalmente.
    La sera lo attacco per la ricarica e noto che dopo un incremento di 1-2% si blocca la ricarica...il led rosso di ricarica rimane acceso, ma non avanza la percentuale...allarmato lo stacco dalla corrente e lo riattacco...la batteria ritorna a caricarsi normalmente...
    Quasi ogni sera per farlo ricaricare devo fare la stessa procedura...inizialmente parte la ricarica, poi si blocca (la ricarica, no il cellulare)...stacco e riattacco il cavo e riparte normalmente...
    Cosa puó essere per voi?
  4. #133
    prova a pulire il connettore con un pennellino e un pò di alcool (poco)
    lo lasci asciugare e poi riprovi
    altra prova sarebbe da fare con un cavetto diverso, potrebbe essere anche lui a non far bene contatto
  5. #134
    Ho provato a fare un ripristino da odin riflashando il firmware stock originale...vediamo se é un problema hardware o software...anche perchè il problema é nato dopo quel blocco strano
  6. #135
    Quote Originariamente inviato da aoof87 Visualizza il messaggio
    Ok e fai sapere
  7. #136
    Problema risolto! Non mi faceva entrare neanche in recovery...si riavviava sempre...allora ho riflashato il firmware stock 4.1.2 con odin e ora il problema é risolto...carica normalmente, nessun blocco per ora...
  8. #137
    Androidiano L'avatar di tech91
    LG G3
    Per la ricarica wireless si dovrebbe acquistare questo (risulta completo di tutto)
    La mia domanda è se acquisto questa base e il cavo questo e poi il ricevitore da inserire tra la batteria e la cover.
    Si può utilizzare la seconda alternativa?
  9. #138
    Scusate raga, ma mi è sorto un dubbio, che succede se carico il mio s3 con il caricabatteria del s4?
  10. #139
    Lugano
    Galaxy S5
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Si ricarica la batteria, cosa dovrebbe succedere?
  11. #140
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Intendeva se avava bene..se rovinava o altro credo...non ho provato e non so se danneggi la batteria...
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
