Pagina 28 di 28 primaprima ... 18262728
Visualizzazione dei risultati da 271 a 279 su 279
Problemi Post Contatto con Acqua Galaxy S3 (CONSIGLI)
  1. #271
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Feghel Visualizza il messaggio
    Allora, circa 5 giorni fa una bottiglia d'acqua s'e' versata sul mio Galaxy S3 ( Appena comprato 2/3 mesi fa per giunta ), la prima cosa che ho fatto e' spegnerlo e smontarlo per poi metterlo subito nel riso in cui l'ho lasciato un paio di giorni ... Una volta acceso il Touch sembrava rispondere bene ... Ma i due tastini semitouch, ai lati del tasto Home non funzionavano piu', sicche' decido di mandarlo da un tecnico escludendo a prescindere la possibilita' di provare con la garanzia che a quanto pare non rimborsa questi danni . Ora son passati 3 giorni ed il Tecnico me l'ha riportato dicendomi che ha provato a cambiare il FLat , credo si chiamasse cosi' .. Ma nonostante l'avesse sostituita i due tastini non funzionavano ... Ora analizzando bene il telefono i suoi difetti/danni sono :
    Telefono poco reattivo, sembra tonto, so che non e' un termine tecnico ma credo che renda bene l'idea
    Si spegne da solo e si riavvia a caso
    Nonostante lo lasci 3 ore in carica la batteria non supera il 10%
    NOn mi legge piu' la scheda Sim e ho provato anche con altre ma niente
    Ora ... Al momento sono all'estero e ritorno tra un paio di giorni ... ma volevo chiedervi, nonostante non sappia quale sia il problema specifico quanto costerebbe una riparazione da un Privato?
    Spostato nel thread dedicato....
    ___________________
    Aug 2014
    Mi e capitato uguale a me ieri mattina andato al Parco giochi di Ravenna "Mirabilandia" all'attrazione Niagara mi è cascato il mio galaxy I9300 nella imbarcazione non ho potuto recuperarlo subito io perché il personale mi a mandato via e ci hanno pensato l'oro alla chiusura dell'attrazione restituendomelo alle ore 23:00 completamente bagnato. Per farlo rifunzionare non ho fatto altro che lasciarlo spento senza batteria fino a stamani avvolta nella carta igenica, poi stamani lo smontato con un cacciavitino a croce da orologiai ho staccato i contatti e con uno spazzolino da denti ho eliminato tutti le formazioni di ossido formate con un cartoncino dei sottoblocchi per scrivere l'ho strisciato sotto i contattini a molla che sono n° 7 con una graffetta ho pulito i contatti della presa USB di ricarica e l'ho rimontato. Ora funziona perfettamente.
    Ovviamente ringrazio il personale di del parco giochi per avermelo recuperato.
  4. #273
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da gorino2 Visualizza il messaggio
    Puoi dare il tuo contributo qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=180467
    ...thread ufficiale pure questo argomento.
    Questo dove hai scritto è vecchio...
    Chiudo
    ___________________
  5. #274
    Apr 2015
    Il Mio Samsung Galaxy S3 dopo essere andato nell'acqua, l'ho asciugato con il phone e poi messo nel riso 1 giorno. Dopo l'ho mandato in assistenza e funzionava ma la voce la maggior parte delle volte non c'era poi dopo l'ho riportato e mi hanno pulito tutta la scheda magnetica del telefono. Ora il telefono riceve messaggi , funzionano i tasti, il led si accende all'arrivo dei messaggi, il bottone centrale funziona ma lo schermo è nero. Cosa può essere e cosa posso fare?
  6. #275
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da xAndreyy Visualizza il messaggio
    Unito a Thread di competenza
    Direi....di nuovo assistenza...
    ___________________
  7. #276
    Nov 2014
    Smile
    Salve a tutti, vorrei provare a descrivervi un problema che non riesco a risolvere con il mio Samsung Galaxy s3.
    Anche se un po' vecchiotto ( 3 anni ) ha funzionato bene fino a ieri, giorno in cui sono stato per parecchio tempo sotto la pioggia.
    Ho messo il cellulare nella tasca dell'impermeabile sperando di proteggerlo al meglio, ma è successo che anche l'interno della tasca si è bagnato e quindi anche il cellulare.
    Ad un certo punto ho tirato fuori il cellulare dalla tasca e ho provato ad utilizzarlo, sullo schermo si vedevano solo delle righine bianche e viola, allora lo ho spento e riacceso, e ha funzionato, anche se lo schermo, pur funzionante, lampeggiava, come se dovesse succedergli qualcosa da un momento all'altro.
    Allora ho deciso di spegnere il telefono e metterlo via in modo da poterlo fare asciugare a casa.
    Quando sono arrivato a casa ho provato ad asciugarlo un po' col fon e poi ad accenderlo.
    Il telefono si accende, perché sento la suoneria di accensione, e se scorro il dito sopra si sente la tastiera che si sblocca, ma appena provo a schiacciare il tasto home per attivare lo schermo, questo non si attiva, e piano piano inizia a colorarsi di rosa/ viola ( si vedono i pixels che assumono tutti una stessa colorazione violacea ) e più tempo lo lascio in quello stato più diventa viola, ma della normale schermata nessuna traccia.
    Ho pensato subito che fosse un problema dovuto all'umidità e all'ossidazione, allora ho cercato una guida su internet, e seguendone una ho smontato il telefono, asportando anche la scheda elettronica, ma non ho trovato alcuna traccia di ossido ( che dovrebbe comparire come una patina bianca sopra ai circuiti giusto? ) ( aggiungo che non ho smontato la scheda con microsd e sim per poter accedere all'elettronica sotto perchè mi sembrava di doverla forzare troppo, quindi in effetti non so se li sotto c'è ossido, ma se così fosse dovrebbe essercene anche in torno e invece non c'è) .
    Allora lo ho richiuso, nessun miglioramento. Mi chiedo, ma cosa può essere successo? Se è un problema di umidità come mai non ci sono ossidazioni? Come potrei fare per far funzionare di nuovo lo schermo ?
    Grazie!
    Antonio
  8. #277
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da AntoSu Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Antonio
    Unito a thread corretto
    Una volta smontato era meglio tenerlo 24H (se non 48....) nel riso.
    Ciò avrebbe assorbito l'umidità
    ___________________
  9. #278
    Nov 2014
    Si questo lo farò senz'altro, ma dato che comunque l'elettronica non è minimamente ossidata, e il touch screen funziona, ma semplicemente l'lcd no, cosa potrebbe essere? Magari potrei cercare una guida per smontare l'lcd e vedere se c'è qualcosa da asciugare li?
    Mate 20 Pro
    Puoi provare....
    Ma occhio che LCD è mooooooolto fragile..
    ___________________
LinkBacks (?)
