Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
Galaxy s3 impazzisce prima di scaricarsi del tutto!
  1. #21
    Androidiano L'avatar di nick1988ita
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da ettore1 Visualizza il messaggio
    Infatti nessuno ha detto che sia nocivo ... a patto che il low battery sia correttamente gestito dal dispositivo.
    Io credo che l'S3 di nick1988ita funzioni male in definitiva. L'S3 lo posseggo da un paio di mesi solamente ma ho avuto tonnellate di smartphone prima di questo che si sono puntualmente spenti per batteria scarica e che si sono riaccesi senza problemi.
    Comunque, bisogna sfatare il fatto che bisogna scaricare le batterie per 'riequilibrarle'. La preformatura delle batterie era necessaria con le vecchie NiCd o NiMH. Quelle dell'S3 sono a Ioni di litio pertanto non hanno effetto memoria ma hanno solamente un numero massimo di cicli completi di carica/scarica, dopo di che la butti via. Punto. Far scaricare la batteria due o tre volte aiuta solamente ad acquisire la media dei valori reali della batteria (i mV) che vengono usati dall'algoritmo di carica anzichè utilizzare i valori di default generici. Tutto qui.
    Già. Questo è il motivo per cui non l'ho preso brand, magari con una di quelle promozioni a rate. C'è il problema dell'IMEI del telefono che se preso a rate crea non pochi problemi per la sua sostituzione. Comunque sono daccordo: è frustrante.
    Eppure dovrebbero sostituirtelo anche in questo caso. Apple per esempio te lo cambia al volo il terminale, che sia sotto contratto o meno. Però c'è una legge che regolamenta tutto questo, e come tale il venditore verso il consumatore è tenuto a rispettarla. Al prossimo scaricamento completo, filmo il tutto in modo tale da avere primo le spalle coperte, secondo lo allegherò con un documento scritto dove spiegherò per filo e per segno il problema, in modo tale da chi metterà mano sul galaxy avrà già un idea su cosa fare. Altre soluzioni non ne vedo, dato che sta sostituzione non me la vogliono concedere
    Baby Droid L'avatar di AlexandroPI
    Galaxy S III
    Io un paio di volte tirando fuori l'S3 dallo zaino l'ho trovato con la scritta SIM ASSENTE .
    Entrambe le volte ho notato che avevo pochissima poca batteria : Tempo di toccare il display e l'S3 si è riavviato e la sim era nuovamente ok .
  4. #23
    Pavia
    Ma a voi risulta che verso il 3-4% di batteria, il galaxy disattivi in automatico l'illuminazione dei tasti touch? no perchè ieri me l'ha fatto, però prima non lo faceva il mio galaxy è vivo sta imparando pian piano
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da nick1988ita
    No quello è assolutamente normale, lo fanno tutti per poter risparmiare carica anche solo spegnendo i led dei tasti ;-) comunque mi è capitato pure a me più volte di arrivare a 1% e poi spegnersi, ma senza alcun problema... potresti provare un ripristino dati di fabbrica e in caso non funzionasse un deep 1 , trovi le guide nella sezione modding!
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da cubeacid Visualizza il messaggio
    Ottimo l'unico interrogativo è: perchè prima non me l'ha fatto? dopo il primo inconveniente che hai potuto leggere nel mio primo post, per adesso non me l'ha più fatto, dopo aver effettuato un bel ripristino ai dati di fabbrica. Però sarà già la 5-6 volta che si scarica completamente ed è la prima volta che disattiva l'illuminazione led dei tasti touch. Prima si spegneva con quelli accesissimi!
  7. #26
    Como
    OnePlus 3, S3
    Fai magari altre verifiche a batteria sotto al 4% e vedi se si spengono... un altra cosa, che versione firmware hai al momento? Se non t ricordi digita sul tastierino telefonico *#1234# e riporta i risultati
    Pavia
    Oggi proverò di nuovo. Se il comportamento è anomalo sarò costretto a mio gran dispiacere dato che è nuovo mandarlo in assistenza, in quanto la sostituzione al centro vodafone mi è stata negata. Comunque ecco i dati:
    AP: I9300BUBLG3
    CP: I9300BULG2
    CSC: I9300VFGBLG3
  9. #28
    Kronoss
    A dire il vero superati 8 giorni te ne rifilano uno rigenerato.
  10. #29
    Como
    OnePlus 3, S3
    AP: I9300BUBLG3
    CP: I9300BULG2
    CSC: I9300VFGBLG3
    Ok, era solo per essere certo che avevi l' ultima versione... comunque prima dell' assistenza io proverei a fare un deep 1, sempre se il problema ti dovesse ricapitare... sempre meglio tenerla per ultima la questione assistenza
    caricalo e poi fai quello che devi fare
