Pagina 14 di 36 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 352
[INFO] Domande e problemi Aggiornamento Kit Kat S3 LTE i9305
  1. #131
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da nyyankees Visualizza il messaggio
    minisim originale.
    Se vado in impostazioni chiamata->altre impostazioni (dove ci sono per intenderci i trasferimenti di chiamata) mi esce un messaggio di errore: ERRORE RETE O SCHEDA SIM, anche con 2 tacche.
    Se attivo la connessione dati, mi spunta il simbolo LTE in alto con le due freccette che lampeggiano come se stessero trasmettendo ma ovviamente non scarica nulla.
    Queste due situazioni possono aiutare a capire dove sta il problema?
    Ripeto... prova altra Sim e controlla se fa lo stesso.
    Tutto sto casino non può essere per l'upgrade...
    ___________________
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Incredibile, se tolgo la rete lte funziona tutto!
    Se la rimetto divento irragiungibile!
    Bho....
  4. #133
    Confermo quanto detto prima, ancora oggi se inserisco la rete lte/wcdma/gsm il telefono mi scende a 2 tacche e divento irraggiungibile, se seleziono la rete wcdma/gsm invece tutto va benissimo con campo pieno.
    A questo punto pensate sia il telefono oppure è la stessa wind che ha problemi con la lte? Sottolineo che la lte nella mia città è presente da soli due mesi circa.
  5. #134
    Mate 20 Pro
    Chiamerei Wind per un controllo..
    ma sembra essere solo un problema di 4G... (quindi di Wind)
    ___________________
  6. #135
    Oct 2014
    Ciao a tutti, posseggo un s3 lte acquistato in Germania e credo brandizzato Vodafone. Ho eseguito il root. Vorrei chiedervi quale firmware per la 4.4 potrei installare? Allego screenshot. Grazie per l'attenzione.
    Immagini allegate
  7. #136
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Mialinu Visualizza il messaggio
    Puoi flashare quella che vuoi.... indifferentemente (per ora) sia il firmware tedesco che polacco.
    Un paio di inconvenienti:
    - non puoi tornare (per ora) al tuo firmware originale, brandizzato vodafone tedesco, perchè esiste solo il 4.3 (e come detto in precedenza non si può fare il downgrade da 4.4.4 a 4.3)
    - perdi il root...con normale flash
    Devi usare Odin mobile ... da acquistare nello Store.
    ___________________
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Mialinu (31-10-14)
  9. #137
    Androidiano L'avatar di felixthemad
    Huawei P10
    Buona nottata, ho appena aggiornato a 4.4.4 tedesco con odinmobile, tutto ok tranne la mancata possibilità di attivare il wifi.
    Procedure ripetuta due volte e factory reset eseguito
    Qualche idea?
  10. #138
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da felixthemad Visualizza il messaggio
    Qualche idea?
    Farei.....
    - Riscaricherei il firmware nuovamente e lo sposterei su Sd
    - Wipe reset
    - Wipe cache partition
    - Wipe dalvik cache
    - Flash 4.4.4
    - Wipe reset
    - Wipe dalvik cache
    Ultima modifica di Varioflex; 06-11-14 alle 06:41
    ___________________
  11. #139
    Huawei P10
    Farei.....
    - Wipe reset
    - Wipe dalvik cache
    - Flash 4.4.4
    - Wipe reset
    - Wipe dalvik cache
    il firmware è già su SD
    intendi quindi che devo farlo partire dalla recovery con "apply update from SD card" o devo usare di nuovo odinmobile?
    purtroppo superSU e odinmobile ora non funzionano più
    Ultima modifica di felixthemad; 06-11-14 alle 08:00
  12. #140
    Mate 20 Pro
    Intendevo riscaricare il firmware da Sammobile.... e rifare la procedura.
    Ma... come non funziona più Odin mobile e SuperSu? !?!
    Hai messo le spunte bene quando hai fatto il flash con Odin Mobile?
    ___________________
