Pagina 15 di 36 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 352
[INFO] Domande e problemi Aggiornamento Kit Kat S3 LTE i9305
  1. #141
    Androidiano L'avatar di felixthemad
    Huawei P10
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Intendevo riscaricare il firmware da Sammobile.... e rifare la procedura.
    Ma... come non funziona più Odin mobile e SuperSu? !?!
    Hai messo le spunte bene quando hai fatto il flash con Odin Mobile?
    SI anche se il firmware non l'ho preso da sammobile
    solo che ora senza odinmobile devo flashare con ODIN oppure da SD?
    la situazione del telefono è quello nello screenshot
    e lo stato dispositivo mi dice "personalizzato".
    mi sa che è un problema di firmware
    Immagini allegate
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ma...hai delle app che dovrebbero funziinare con il Root?
    Funzionano?
    (Escludendo Odin Mobile....)
    ___________________
  4. #143
    Huawei P10
    Funzionano?
    nessuna app che richiede il root funzionava (titanium basckup)
    dopo il wipe factory reset naturalmente non ho più nulla root compreso (ti assicuro che ho messo le "spunta" giuste"
    l'unica app rimasta è odinmobile che ora non riconosce il modello di terminale
    comunque sto scaricando il FW da Sammobile, pensi che se lo collego a ODIN o se lo metto su SD posso flashare e resettare totalmente il terminale?
    Ultima modifica di felixthemad; 06-11-14 alle 10:13
  5. #144
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da felixthemad Visualizza il messaggio
    Puoi provare a flashare tramite Odin normale....... quindi da PC.
    Ma ovviamente. ...radi tutto al suolo.
    Backup di tutto...
    (Non titanium... visto che perdi il Root. Usa Helium....free nello store)
    Wipe come consigliato un paio di post fa...........poi flashi il Firmware.....poi wipe di nuovo.
    Ti ritrovi il telefono bello verginello.... (Se non avevi fatto scattare il Knox in precedenza. ....)
    ___________________
  6. #145
    Huawei P10
    Backup di tutto...
    provenivo dalla 4.1.2 quindi il Knox non dovrebbe essere un problema
    proverò a flashare tutto di nuovo.
    grazie mille
  7. #146
    Apr 2014
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da nyyankees Visualizza il messaggio
    Confermo quanto detto prima, ancora oggi se inserisco la rete lte/wcdma/gsm il telefono mi scende a 2 tacche e divento irraggiungibile, se seleziono la rete wcdma/gsm invece tutto va benissimo con campo pieno.
    A questo punto pensate sia il telefono oppure è la stessa wind che ha problemi con la lte? Sottolineo che la lte nella mia città è presente da soli due mesi circa.
    Se ti può essere utile, io ho Wind e anche essendo spesso in 4G non riscontro alcun problema. Suppongo sia un problema della tua zona, perchè sotto rete 4G non possono essere effettuate e/o ricevute chiamate: quando arriva una chiamata o ne effettui una si switcha automaticamente in 3G o edge. Probabilmente durante "l'installazione" del 4G avranno sbagliato qualcosa nella configurazione.
  8. #147
    Huawei P10
    Varioflex ho flashato il fw polacco da Odin tutto OK.
  9. #148
    Mate 20 Pro
    Perfetto !!!!!!
    ___________________
  10. #149
    Aug 2013
    Ma se installo quello della germania, è lo stesso di installare qurllo italiano?
    Inviato dal mio Galaxy s3 GT-I9305 usando l'app di Androidiani
  11. #150
    Huawei P10
    Io ho praticamente portato il telefono in condizioni pari al nuovo.... Vergine.
    Ho installato il fw polacco perché il tedesco (non preso dal famoso sito) mi lasciava il wifi inattivo.
    Il 4.4.4 no brans è solo polacco o tedesco .
    Naturalmente poi funziona in Italiano!!
