Pagina 13 di 36 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 352
[INFO] Domande e problemi Aggiornamento Kit Kat S3 LTE i9305
  1. #121
    Ho flashato a fine settembre il fw tedesco, avendo 4.3 vodafone ita, e tutto ok.
    Da ieri sera invece non riesco piu a ricevere telefonate e chiamare. Ho le tacche del campo al max ma se provano a chiamarmi risulto sempre irraggiungibile. Inoltre se chiamo io, parte la chiamata ma non si sentono gli squilli al microfono e dopo qualche secondo cade il tentativo di chiamata.
    C'entra niente il fw 4.4? Come risolvo il problema? Rimetto il mio fw di backup vodafone 4.3? Puo esserci incompatiblità di modem intenro col fw 4.4 ger e 4.3 ita?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da vins23 Visualizza il messaggio
    Anche io alla fine mi sono deciso ad aggiornare al FW tedesco.
    Sono d'accordo con masterdex sulla fluidità e sulla velocità del terminale. Confermo anche che la gestione dei consumi ha portato ad un aumento della durata della batteria molto sensibile. Un difetto l'ho riscontrato: con 4.3 ero abituato ad utilizzare la tastiera Samsung con l'insermento continuo e devo dire che il funzionamento era buono. Ora con KitKat trovo delle imperfezioni di funzionamento: imprecisione nel completamento delle parole, non spazia la parola successiva al punto. Non è certo un grave problema, però alcune cose si dovrebbero dare per scontate.
    Sono curioso di sapere se anche altri hanno riscontrato questo problema.
    Per li spazio doppi il punto. .... non c'è nulla da impostare. ....nelle impostazioni?
    Controllato bene?
    Quote Originariamente inviato da nyyankees Visualizza il messaggio
    Fatto un bel ripristino come consigliato in prima pagina?
    (Wipe data e wipe cache partition)
    NON puoi più tornate al firmware 4.3 !!!!!
    Come detto qualche post fa....
    Attenzione chi flasha un qualsiasi firmware KitKat non può più flashare un firmware antecedente perché ha il bootloader bloccato..
    ___________________
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da Fatto un bel ripristino come consigliato in prima pagina?
    [CENTER
    Attenzione chi flasha un qualsiasi firmware KitKat non può più flashare un firmware antecedente perché ha il bootloader bloccato..[/CENTER]
    Certo che ho fatto i wipe, ripeto l'ho installato quasi un mese fa, E NON ERA SEGNALATA l'impossibilità di tornare a 4.3
    Se vado in info dispositivo su STATO RETE MOBILE è scritto DISCONNESSO, vuol dire qualcosa?
    Inoltre noto che stamattina quando ho 2 tacche sono irraggiungibile, mentre con le tacche piene funziona tutto.
    Insomma funziona 1 minuto si e 15 no.
    Che consigliate? re-flash magari stavolta polacco? Oppure pensate che sia un problema hardware ovvero il modem che sta morendo?
    Ultima modifica di nyyankees; 29-10-14 alle 11:58
  5. #124
    Mate 20 Pro
    Proverei a rifare il flash....
    Con wipe PRIMA e DOPO...
    Possibile che ci sia un problema anche con il gestore?
    (In questo periodo. ...a prescindere dal firmware che hai)
    ___________________
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Fatto il flash, il problema persiste. Non so che pesci prendere
    Ma che succede se rimetto i fw 4.3?
    PS:se vato su reti disponibili e seleziono WIND manualmente, ho pieno campo e funziona tutto, poi dopo 1 minuto il campo scende a 2 tacche e divento nuovamente irraggiungibile.
    Ultima modifica di nyyankees; 29-10-14 alle 16:11
  7. #126
    Senior Droid L'avatar di Vindroid
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Scusa Vario, nemmeno la 4.1.2??
    Sent from my LG G4 Red Leather
  8. #127
    Mate 20 Pro
    Non hai più linea se rimetti la 4.3
    ...e probabilmente non te lo consente neppure.
    Prova a vedere con il firmware polacco...
    Quote Originariamente inviato da Vindroid Visualizza il messaggio
    Esatto.
    Quando si flasha una 4.4 kitkat.... NON si può tornare a nessuna Jelly Bean
    ___________________
  9. #128
    Esatto.
    Il flash fatto è già con quello polacco ma il problema persiste.
    Vorrei solo capire se:
    - il fatto di avere due tacche e non essere raggiungibile significa che sono o non sono registrato sulla rete?
    - il problema è del cell oppure è del software del cell?
  10. #129
    Mate 20 Pro
    Se hai due tacche.......ci sei
    Prova a mettete altra Sim (di un amico. .. amica. .. fidanzata. ... moglie. ...) per vedere cosa succede (così vediamo se è il telefono. ..)
    A proposito. .. la tua Sim...è minisim originale o l'hai tagliata?
    ___________________
  11. #130
    minisim originale.
    Se vado in impostazioni chiamata->altre impostazioni (dove ci sono per intenderci i trasferimenti di chiamata) mi esce un messaggio di errore: ERRORE RETE O SCHEDA SIM, anche con 2 tacche.
    Se attivo la connessione dati, mi spunta il simbolo LTE in alto con le due freccette che lampeggiano come se stessero trasmettendo ma ovviamente non scarica nulla.
    Queste due situazioni possono aiutare a capire dove sta il problema?
    Ultima modifica di nyyankees; 29-10-14 alle 19:14
