Pagina 11 di 44 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 434
THREAD : PROBLEMI DI BATTERIA e DI RICARICA
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    errata calibrazione batteria. Cmq, per quanto riguarda il discorso carica/scarica completa, per la mia esperienza devo dire che aver usato battery calibration, dopo aver fatto scaricare completamente la batteria ed averlo messo a caricare da spento mi ha migliorato sensibilmente la durata della batteria... anche se le batterie al litio non dovrebbero essere portate mai a 0.
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
    Su quest'ultimo intervento sono d'accordo: se la batteria ha problemi a completare la carica, allora meglio effettuare una calibrazione. Negli altri casi, no
  4. #103
    Salve a tutti, sono in procinto di acquisto e vi chiedo un paio di delucidazioni sulla batteria...
    ma alla fine si è capito se acquistando "OGGI" un terminale di questo modello, il problema della batteria può presentarsi?
    Era una partita difettosa o qualcuno che lo ha comprato da pochissimo lamenta ancora questo problema?
    E come si risolve? Ce la deve cambiare il rivenditore subito o bisogna aspettare il centro assistenza samsung?
    io ho acquistato il telefono da meno di un mese ed ho avuto quel problema descritto che, ripeto, credo dipenda da unerrata calibrazione della batteria.
    dopo averlo fatto scaricare del tutto e ricaricare completamente ora mi dura circa 1 giorno e mezzo con uso abbastanza intenso
    Ultima modifica di bastyano; 24-11-14 alle 20:02
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bastyano per il post:
    malinverno (24-11-14)
  7. #105
    Ciao e grazie...
    ma non capisco una cosa, se scaricata completamente non è possibile ricaricarla, come la calibri? Bisogna fare quella cosa un po' rischiosa a carica batteria attaccato, col panno ecc ecc.???
  8. #106
    Ok, chiarisco un pò meglio.
    Se vedi che la batteria ti si scarica troppo velocemente allora dovresti fare la calibrazione della batteria,ma prima devi rootare il tel (trovi molti metodi, ti consiglio towelroot). La calibrazione si fa prima scaricando applicazioni come battery cailibration, poi carichi totalmente la batteria al 100%, apri l'applicazione installata precedentemnte e fai scaricare il telefono da solo finchè non si spegne. Dopodichè ricarichi la batteria (possibilmente da spento) fino al 100% e vedrai che la durata la troverai più realistica.
    Il discorso del panno vale se una volta a batteria scarica, il telefoo non riesce a fare ripartire la carica...
    Ma se non hai problemi di batteria (considera che una durata pari a 24 h con uso normale è abbastanza accettabile, non devi fare tutte ste procedure... eviterai semplicemente di fare scaricare del tutto la batteria per spiacevoli sorprese (mancati riavvii).
    Spero di essere stato chiaro...
    Inoltre sottolineo che parlo per esperienza personale, molte cose le ho scoperte per tentativi e possibilmente altre persone potrebbero avere trovato soluzioni migliori delle mie
    Saluti
    Ultima modifica di bastyano; 25-11-14 alle 19:40
  9. #107
    Ciao Ragazzi,
    Sono anche io un neo padrone di questo modello! Non mi è ancora capitato il problema dello scarico fino allo 0%, ma capita una cosa forse peggiore....
    Quando metto il telefono OFFLINE (in modalità aereo) il consumo continua ad essere lo stesso come a telefono normalemente acceso e in standby.... nell'immagine, il periodo di OFFLINE è nelle parti a destra e a sinistra, mentre in mezzo la modalità operativa normale
    Avete suggerimenti su questo caso?
    Con il mio precedente Galaxy S Plus in modalità offline consumava l'1% in 7-8 ore......
  10. #108
    Dec 2014
    Buonasera a tutti, qualche ora fa ho riscontrato un problema nel mio Samsung S3 e nello specifico con la batteria. Praticamente stavo usando il telefono ed era sottocarica, la batteria era poco ancora poco carica, la percentuale bassissima, quando a un certo punto sullo schermo iniziano a formarsi tante righe come se ci fossero interferenze sul display e dopo 3 secondi circa si spegne. Provo a riaccendere ma niente, come se fosse totalmente scarico, lo faccio caricare da spento e riescono a riaccenderlo ma ha solo l'1%. Lo tengo sotto carica ma niente non carica, rimane la stessa percentuale. Lo tengo sottocarica per un po ancora spento, tolgo la batteria diverse volte, riaccendo ed è all'11%. Ora è da qualche 20 minuti che è in carica da acceso, ma è salito solo fino al 16% e non sale più, sembra bloccato lì, e comunque carica molto lentamente. Qualcuno potrebbe aiutarmi gentilmente?
  11. #109
    Androidiano L'avatar di sunnysun
    Ciao a tutti, ho acquistato da pochi giorni un s3 neo e inizialmente si è scaricato del tutto dopo un giorno e mezzo. Ero davvero felice di questo se non fosse che successivamente mi è rimasto al 91% per 2 giorni per poi spegnersi all'improvviso .
    Ora sono al secondo giorno che non lo carico e con un utilizzo medio sono sempre al 94%(la percentuale non scende mai)...mi chiedo se sia normale o mi conviene cambiare il terminale prima che mi dia seri problemi. Confido in un vostro consiglio!
    Ultima modifica di sunnysun; 09-12-14 alle 09:32
  12. #110
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da sunnysun Visualizza il messaggio
    ciao.. spostato nel theread dedicato....
    visto che è nuovissimo, se sei comodo, ti consiglio di farlo vedere dove lo hai acquistato... (magari te lo fanno provare con un altra batteria e vedi se risolvi)...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    sunnysun (09-12-14)
