Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[INFO] Thread Aggiornamenti Ufficiali Lollipop Galaxy I9295 (LEGGERE IL PRIMO POST)
  1. #11
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    In linea di massima puoi non fare wipe e non ci dovrebbero essere problemi. Di sicuro nella versione italiana mancheranno alcune app di sistema dedicate esclusivamente al mercato nordico, e cambierà il modem, ma questo non dovrebbe creare problemi alle app installate.
    Ma consiglio comunque backup perché non si sa mai.
    Quindi sovrapporre i due lollipop ufficiali di nazionalità diverse non dovrebbe causare problemi?
    Inviato dal mio GT-I9295
    No, nessun problema. Io ho addirittura sovrascritto il firmware kitkat tedesco con questo lollipop nordic senza cancellare niente, e non ho avuto problemi di sorta (a parte here poi risolto come da mio post precedente), figuriamoci tra lo stessa versione android. Poi comunque vale sempre la regola che ogni volta che si fa un'operazione che esce dal normale uso è buona norma fare un backup di sicurezza. Che comunque va sempre bene perchè se ti salta la sd (già successo con vecchio htc) rischi di perdere le foto di momenti importanti ...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato baxxx per il post:
    coseacaso (11-03-15)
  5. #13
    Feb 2015
    Scusatemi se sto intalliando abbastanza ma da quando ho fatto l'upgrade a lollipop non sento niente ne quando chiamo ne quando ricevo chiamate, non so se è un problema dovuto all'aggiornamento e quindi vorrei fare il downgrade a kitkat italiano per vedere se il problema persiste e, nel caso, portarlo in assistenza. È possibile farlo? Perché in alcuni siti ho letto che non bisogna fare il downgrade a una versione ufficiale più vecchia di android
  6. #14
    Ohibò. strano, il mio non ha nessun problema. Hai provato a fare un reset alle impostazioni di fabbrica?.
    Per via del downgrade, ho letto che qualcuno lo ha fatto senza problemi da lollipop a kitkat. So che invece non era possibile da kitkat a jellybean...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato baxxx per il post:
    coseacaso (12-03-15)
  8. #15
    Feb 2015
    Sono ancora qui, non odiatemi 😖 se porto il telefono in assistenza con l'aggiornamento a lollipop dei paesi nordici, la garanzia copre lo stesso?
    Inviato dal mio GT-I9295 usando Androidiani App
  9. #16
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    No. Devi rimettere un firmware italiano per averne la certezza. Samsung non fa passare nulla solito.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    coseacaso (14-03-15)
  11. #17
    buona sera e da un paio di settimane che o installato il nuovo 5.01 andava benissimo da oggi provo a chiamare e non sento nulla nemmeno loro mi sentono, ho reinstallato tutto lollipop la prima chiamata va poi suona e non si sente, le chiamate posso farle solo su wpapp grazie
  12. #18
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmo788 Visualizza il messaggio
    Ciao. . Spostato nel thread dedicato. ... se ultimamente non hai installato o modificato niente che possa dare problemi, ti consiglio di salvarti tutto e poi fare un ripristino di fabbrica e provare tutto sul pulito....
    ciao grazie o gia reinstallato tutto 4 volte e nulla 2 telefonate ok poi non sento piu . cosa mi consigliate?
  14. #20
    Hai provato a fare i wipe e testare sul pulito senza reinstallare niente?
