Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 74
[UFFICIALE] Thraed problemi con Ricarica Lenta. Consigli?
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Incudine1
    Originariamente inviato da cangio
    in effetti l'amperaggio è diverso. quello del S4 è A 0.35 mentre quello che uso è A 0.15
    che cosa varia? il tempo di ricarica o si può logorare maggiormente la batteria?
    Ma a te quello che interessa è l'amperaggio di uscita, non di ingresso. Sul mio caricabatterie originale dell's4 c'è un'uscita di 2 Ampere e ci metto meno di due ore a ricaricarlo. Se uso un'altro caricabatteria della samsung con uscita a 0,7 Ampere, ci mette molto più tempo (in teoria ci dovrebbe mettere quasi il triplo del tempo). Controlla sui tuoi caricabatterie quant'è l'uscita.
    0.7 A
    Ad ogni modo con il mio vecchio caricabatterie almrno carica, domani andrò a farmi sostituire quello del S4!!
    passo dopo passo...
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cangio Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    volevo chiedere a voi smanettoni del web e non solo, quali sono i tempi di ricarica per il samsung S4 e se esiste un modo per farlo caricare meglio e/o più velocemente.
    perchè chedo questo??
    perchè questa mattina, essendo la seconda volta che metto in carica il mio S4, noto che dopo 5 ore di ricarica a schermo spento si è ricaricato solo del 45% ......
    è tutto normale??
    GRAZIE;
    cambio il titolo, definiamolo un problema di carica lenta
  4. #23
    Jul 2009
    Ok x me e lo stesso
    passo dopo passo...
  5. #24
    domanda collegatA... XD
    a voi il carica fa un sibilo strano quando carica? come condensatore tipo...
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  6. #25
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da 70volte7 Visualizza il messaggio
    Ti dico subito che me lo faceva quello del Galaxy Nexus dopo 4 mesi ha smesso di funzionare, sibilo sempre piu forte.
  7. #26
    Jul 2009
    No non sibila
    passo dopo passo...
  8. #27
    puo rovinare il cell??
  9. #28
    Samsung S4 e Iphone 5
    Il mio carica molto velocemente appena posso cronometro il tempo ma penso sia inferiore ad un'ora.
  10. #29
    PIsKeLL0
    No non rovina il telefono, prova a cambiare presa.
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Stessa cosa mi è successa anche a me ,che ci metteva 8 ore per una ricarica tramite corrente.Ho scoperto che era il cavetto in dotazione,cambialo,facci caso nel mio ho notato che mancava un piedino dalla parte microusb...
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
