Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 353 di 921 primaprima ... 253303343351352353354355363403453853 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,521 a 3,530 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #3521
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da acce98 Visualizza il messaggio
    Non sono molto esperto , quando collego il telefono mi si apre la finestra come se fosse un disco fisso Le uniche cartelle che ho sono : Alarms - Android - DCIM - Documents - Download - Movies - Music - Notification - Pictures - Playlists - Podcasts - Ringtones - Samsung -wdh-update
    Navingado no trovo nulla circa il factorymode
    Non devi collegarlo al pc, ma devo farlo dal cell avendo root e quindi accesso a tutto il cell.
    Androidiano VIP L'avatar di maxysoft
    GS, SII, S III, S5 | Nexus 7
    Ringraziato 1,547 volte in 1,008 Posts
    Nn si vede da PC. Devi avere il Root e un file manager come Root Explorer o root browser.
    REIMPOSTATE IL LIMITE DEI CARATTERI A 1000. 500 SONO TROPPO POCHI!
    Regalami 500mb di spazio su DropBox
  4. #3523
    Apr 2014
    Scusa , ho acceso il cell sono andato in archivio ma trovo le stesse cartelle che lggo sul PC ..
  5. #3524
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Sono cartelle che non vedi se non sei root cioè amministratore di sistema per farla breve. Sono cartelle nascoste, leggi la guida per fare il root la trovi in sezione, poi dopo che hai root segui ciò che ha scritto l amico nel post precedente
  6. #3525
    Ringraziato 94 volte in 82 Posts
    Per chi è interessato, io ho risolto installando total commander + il plugin x ntfs. Ora legge di tutto, e non richiede root
  7. #3526
    Solo ora mi sono accorto che il mio s5 è strano...
    la cornice argentata è leggermente sopraelevata dal lato sinistro rispetto allo schermo che risulta quindi incassato una frazione di millimetro, invece dal lato destro schermo e cornice sono sullo stesso livello. :o
    Non ho molta esperienza in fatto di smartphone, capisco ci possano essere delle piccole variazioni tra diversi esemplari, per voi è difettato in maniera talmente grave che devo rimandarlo indietro urgentemente?
    EDIT: ok forse ho capito cos'è, messo su un piano perfetto poggiato dalla parte dello schermo il telefono balla
    Sembra, e dico sembra, che la cornice argentata dal lato incriminato sia un poco convessa "a banana", ovvero tocca nella parte centrale ma ai bordi risulta un poco piegata all'indietro, ecco perchè in prossimità di quei due angoli lo schermo visto di profilo non è "incassato", ma al livello del bordo.
    Che faccio?
    Ultima modifica di skryabin; 01-09-14 alle 17:43
  8. #3527
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccioscz Visualizza il messaggio
    salve ragazzi, è da stamane che ho un consumo anomalo del processo sistema android nelle statistiche batterie,premetto che no ho istallato app, ho solo fatto un ripristino dati di fabbrica...potrebbe essere questo il motivo?
    può essere se è il primo avvio dopo il riprisrino..... prova a riavviare
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  9. #3528
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    si infatti era il primo avvio...perchè ha lavorato tanto nel ripristino,ora ho un'altro dubbio è normale che la batteria passi dal 100% al 96% in 50 min?
  10. #3529
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    ...per l'altro dubbio qui se ne parla
    https://www.androidiani.com/forum/sa...axy-s5-43.html
    comunque puo' dipendere da molti fattori, se non sei sotto copertura di rete, se stai scaricando dati, ecc
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    ciccioscz (01-09-14)
  12. #3530
    Feb 2014
    Ciao Monk
    Ma è una cavolata pazzesca!!! Io devo avere un marsupio se prendo l'S5????
    Devono dare la possibilità per forza di disattivare l'accensione " risveglio " tramite il tasto centrale
    Il caso dell'accensione ed il passaggio ad applicazioni c'è ed è reale. Se si ha lo sblocco con TRASCINAMENTO è quasi matematico
    Comunque sia che si accenda lo schermo in tasca non va bene
    Possibile non ci sia una funzione???
