Ho impostata su ottimizzato. Alte prestazioni si riferisce solo al display?
Nessuno quindi riscontra battery drain? mi viene da piangere con MM la batteria era infinita (smartphone acquistato due settimane fa) ora beve più di un Ferrari 😭
Se prima di installare l'update la batteria andava bene, si vede che è un problema che sta dando Nougat (ho letto in giro che sta capitando a diverse persone).
Prova a fare un factory reset, e vedi come va. Se continua a drenare la batteria, l'unica è portare pazienza che tra non molto dovrebbe uscire un update che risolve il problema (infatti, ho letto che per i NoBrand è arrivata la versione di Nougat di gennaio, mentre per gli H3G è arrivata quella di febbraio, che risolveva problemi di battery drain. A mio parere, non ci sarà da aspettare molto prima che caccino fuori la versione Nougat NoBrand e altri che elimina quel problema).
Anche dopo aver installato il firmware ufficiale italiano continuo ad avere il bug del lettore musicale. In pratica quando attacco gli auricolari, la schermato di blocco si rimane incantata sull'ultima traccia ascoltata, anche se il lettore non era stato avviato. Succede a qualcun altro?
Samsung Galaxy S21 Ultra Phantom Black
Versione Android 11
Versione build G998XXU1AUB6
Livello patch sicurezza Android 1 febbraio 2021
io ho risolto tutti i problemi con un reset completo.
avevo impuntamenti con nova lancher e di batteria
Samsung S7
Per quanto riguarda l'autonomia, a me sembra anche lievemente migliorata
Provato Hard reset più volte... sia con ripristino backup Samsung che senza lasciando il telefono pulito. Nulla da fare batteria si comporta sempre uguale...
Sì pure a me. In standby ho guadagnato un 4-5% in 8 ore, misurato tra la sera e la mattina successiva.
Ho un riferimento preciso perchè lo carico al 100% prima di andare a letto e lo riprendo in mano la mattina dopo alle 7 circa.
Prima dell'aggiornamento lo trovavo al 92-93%, ora lo trovo al 97%.
Ma anche nel resto del giorno è migliorato: arrivo a quest'ora al 40-45% quando prima, con lo stesso uso vedevo al massimo 30-35%.
Ho impostato su ottimizzata ... Ma leggendo in giro mi pare di capire che i no brand come il mio con versione G930.FXXU1DQB3 con patch sicurezza Gennaio riportano questo bug della batteria, che pare essere già stato risolto con una patch da pochi Mb in altri stati. Anche se alcuni con il no brand come il mio non riscontrano problemi... insomma c'è un Po di confusione 😅
