scusate una banalità. Si parla di CM11, ma nel link in prima pagina mi scarica un file (per wifi +3G) che si chiama CM10.2..... quindi quale versione mi serve?
EDIT: lasciate perdere, non avevo visto i primissimi link, dato che mi usciva la spiegazione di cos'era la rom etc non avevo visto che erano dei link ai download
Ultima modifica di iljoe; 22-07-14 alle 11:33
ahah scusa.... :P
però ho un problema lo stesso..... le googleapps del primo link "3. Le Google Apps consiglio le minimal" mi dà file not found.
Se scarico quel del link "2. gapps /gapps-jb-20130813-signed.zip" target="_blank">Le Google Apps quella che uso io" o quello sotto, va bene uguale?
grazie.
Per conferma: quando scrivi:
4. fare un "cache partition"
5. fare un " dalvik cache "
vuol dire che dal menù wipe, vado su "advanced wipe", selezioni prima "cache" e poi "swipe to wipe", poi seleziono "Dalvik" e ancora "swipe to wipe"
corretto?
EDIT: ho provato ancora a scaricare da
3. GApps /4.4.4/7-24_GApps_Minimal_4.4.4_signed.zip" target="_blank">Le Google Apps
ma arrivo ad un link https://s.basketbuild.com/filedl/dev...Cspan%20class= che però dà errore
Ultima modifica di iljoe; 25-07-14 alle 09:26
grazie delle info.
allora, sul link indicato nella procedura con TWRP
continuo ad avere problemi a scarica, il link cui mi manda è
ma mi scrive "Oooops An unexpected error has occurred." PRob è colpa del mio proxy.....
Allora ho scaricato le apps del link della CWM
2. Le Google Apps quella che uso io
con link https://goo.im/gapps/gapps-jb-20130813-signed.zip
ho fatto quindi l'installazione con queste, tutto bene, ma al riavvio (quando parte correttamente il sistema) ottengo degli errori:
"unfortunately, the process com.google.location ha stopped" e "L'applicazione Tastiera Android (AOSP) si è bloccata in modo anomalo" e anche "il processo google.process.gapps si è interrotto"
e questi errori si ripropongono (soprattutto quello della tastiera ogni volta che dovrei digitare....) e quindi non posso scrivere (e mettere i dati dell'account google)....
potrebbe esserci qualche problema con i file che ho scaricato? quello delle googleapps o quello della CM11? come posso verificarlo?
ho rifatto il processo 2 volte (compresi i wipe) ma sempre il medesimo risultato...
PS: perdona la niubbaggine...
Fai una bella cosa, prendilo direttamente da xda
ho scaricato la versione da qua:
(non so se posso mettere il link)Spoiler:
CM11.0 Download p4:
perchè ho la versione 3G
però ho sempre il medesimo errore, la tastiera e com.google.location che si bloccano......
che posso fare?
Ultima modifica di iljoe; 25-07-14 alle 14:59
