Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 22 di 33 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 323
[ ROM ] [kk 4.4.4 & jb 4.3.1] cm11.0 & cm10.2 with sgt7 framework
  1. #211
    Ho fatto un controllo proprio adesso e posso aggiungere gli APN Manualmente...
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da MTHW Visualizza il messaggio
    th3doctor poco fa, dopo una nuova installazione, (andata a buon fine) ho disattivato il wireless per provare il discorso APN e il tablet mi segnala che non è riuscito a scaricare installare diverse App... che faccio riavvio in modalità recovery e reinstallo "gapps-jb-20130813-signed" ?
    O attendo e poi se le reinstalla da solo ?
    Se hai messo la 4.4.4 devi flashare le gapps kk
    Se hai messo la 4.3.1 devi flashare la gapps jb
    Da solo non se le installa se non flashi le gapps
    La guida è abbastanza chiara in merito
  4. #213
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ma sei sicuro che sia per il tab? I9103 Non è la sigla del nostro tab.
    Non avendo la versione 3g non so come si attivino le chiamate, ma molto probabilmente hai flash sto il file sbagliato
    Dopo aver installato quel file funzionavano le chiamate... quindi deduco sia corretto.... almeno credo...
    Una cosa se installo un file ad esempio e non è corretto, come posso tornare indietro, disinstallarlo?
  5. #214
    Se flashi un file errato non è sempre possibile tornare indietro.
  6. #215
    Ho messo la 4.3.1 la 4.4.4 l'ho testata stanotte e mi dava strani problemi il display, line orizzontali, e altro durante le operazioni di avvio e lo standby ...
    o rilanciato l'installaizone delle gapps-jb-20130813-signed...
  7. #216
    Perfetto il tablet adesso si sta reinstallando tutte le App... Mi permetta anche di aggiungere gli APN manualmente.
    Unica cosa che vorrei sapere, è possibile sulla versione 3G da me posseduta effettuare le telefonate!?!? se si come!??!
    Non vorrei ritrovarmi a installare il file del modem e perdere le funzioni APN... Come fatto in precedenza perchè credo sia stato quello il problema ...
    Su questo tablet non posso più smanettarci in quanto mi serve per lavoro e devo renderlo operativo prima possibile... appena metto mano all'altro che è uguale provo su quello ad installare anche il modem... nel frattempo se qualcuno ha gia provato e soprattutto trovato qualche soluzione per la funziona telefono che posti la stessa...
  8. #217
    Ho letto la guida, ma non ti saprei dire, è testata fino alla 4.1.1
  9. #218
    Th3doctor grazie lo stesso senza di te non sarei arrivato fino a questo punto...
    cmq i parametri APN a chi dovessero servire eccoli qui, almeno per vodafone:
    Configurazione Internet su cellulare: breve guida - Vodafone
  10. #219
    Mi sono informato sulla questione chiamate e anche con la versione 4.2.2 molti non riescono a usare Internet dopo aver flashato il modem.
    Mi spiace, ma dovrai rinunciare alle chiamate o installare una ROM basata su Android 4.1.1
    Credo che per te (mi permetto di ragionarci su se permetti) serviva più che altro per averle, alla fine si chiama con lo smartphone, col tab sarebbe scomodo e richiederebbe un auricolare (magari Bluetooth) e il tutto risulterebbe più semplice sullo smartphone.
    Felice di esserti stato utile, anche se alla fine io non ho fatto nulla, hai fatto tutto da solo.
  11. #220
    Feb 2011
    ho tolto la CM11 anche io e messo la CM10.2 e il sistema va molto più veloce.
    ho notato per ora solo un inghippo: la difficoltà nell'entrare nel menù del cambio APN. Se seleziono quella voce 9 volte su 10 mi apre la schermata delle reti wifi..... non capisco perchè....
    altra cosa: sapete dove trovare le samsung apps da installare? Ho cercato in giro ma i file sono tutti vecchi o puntano a link oramai deceduti......
    ciao
