CyanogenMod Downloads vai su questo link e la 11 experimental![]()
all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
Giorgio007 (27-06-12)
Caro Giorgio è appena uscita la versione 27 non ufficiale con un risparmio di batteria pazzesco...
dai un'occhiata qui: Cafe TI – pra perder o sono. » Blog Archive » Samsung Galaxy Tab 7″ (P1000*) – Android ICS CM9 MTD
Galaxy Tab7 P1000N
Rom: CM10-20121012-HumberOS-p1n
Continuo a non capire tutti questi detrattori della rc quando a mio avviso è ottima! Scalda ma molto meno e in stand by il consumo di batteria è soddisfacente! Dopo 12 ore e mezza con un uso medio e notifiche push sono ancora al 67% con CPU a 1.2 e la rom si conserva fluida e stabile. Dopo 24 ore confermo le prime impressioni: è ottima ed è la migliore fino ad ora!
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Ciao, una cosa alla volta!! ;-)
Da qualsiasi rom parti non importa... tu devi flashare la "GB_Stock_Safe_v5.tar" che trovi nel 3D da t emenzionato sulla Overcome!
Dopodiche quando si è riavviato il tab, senza preoccuperti di far ei settaggi, vai nuovamente in Download mode, come spiega al punto 9 di quella guida, senza preoccuparti del debug, e flashi il Kernel della Overcome 4.0.0 che avrai scaricato prima.
Sarà un flash rapido, ma poi il tab sta parecchio a lavorare e sentirai voci metalliche....
Il tutto devi farlo con Odin e va bene la versione 1.7 o la 1.85------come del resto userai questo odin per flashare la stock.
Finito tutto cio, siccome avrai gia copiato nella SD interna, mi raccomando togli sim e SD esterna, la Nightly o la RC1 scelta.....
Vai in Recovery mode, volume+ e tasto accensione contemporaneamente, e da li flashi la rom -ICS
Vedrai che ti aggiornerà la recovery... nn spaventarti... e lascialo finire....;-)
Le Gapps nn sono comprese, quindi nn ti troverai Play Google a meno che nn flashi questo....gapps-ics-20120429-signed_for_ICS_nightly.zip
ovviamente sempre da recovery... anche subito dopo aver flashato la rom ICS.....
Se vuoi flashare anche le SamsungApps (il market Samsung) devi andare in advanced nella recovery....e dal li far e "fix permission"....poi "go-back" e scegliere questo file che avrai copiato nella tua Sd precedentement e insieme a rom e Gapps...SamsungApps-for-CyanogenMod9.zip
e installarlo.......
Se qualcosa non è kiaro domanda... e cerckero di spiegarmi meglio..... ;-)
P.S. con le ICS il root non serve.... son gia rootate di suo...... e bast a legger e un po di post........
L'aiuto che ti do lo faccio perche anche altri leggano....... non prendeteci gusto perkè è 20 giorni che ripetiamo el stesse cose.... basta leggere!!!
Ultima modifica di OrsoGe; 27-06-12 a 21:03
damics (27-06-12)
Originariamente inviato da jonathansarkos
Sinceramente non ho capito niente ma devi flashare solo il kernel ho cosa perché download di rom non ne vedo
Inviato dal mio GT-P1000 cyano 9 nightly p1
Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
-se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
Ragazzi scusatemi per l'ot ma qualcuno può rispondermi nella discussione della overcom?è solo una piccola info che mi serve prima di procedere grazie in anticipo
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
cranio84 (28-06-12)
Sei un santo OrsoGe!!!
Ottima guada vatutto io da possessore di galaxy tab con froyo 2.2 ad adesso con cyano ics RC1 mi sembra un altro pianeta!
Notato che la telecamera crascia ma pace per quella che è non è indispensabile!
Cosa miracolosa è la navigazione che da lentissima e legnosa adesso mi va quasi come Galaxy S2
Ancora mille grazie, tutto quello qui sopra quotato va alla stragrande!!!
Ciao mittico OrsoGe
All'ultima ovviamente ed è anche l'ultimo post scusatemi ma è arrivato oggi il tab ed ho bisogno di aiuto su s2 ne ho flashate di cose e pensavo che qui funzionava uguale ma non è così
edit:ho risolto,tengo un po la overcome poi passerò alla cyano9 perchè sinceramente su s2 non mi trovavo tanto bene in futuro vedrò come mi trovo sul p1000 anche se devo dire che mi da fastidio avere una 2.3.6 quando c'è la possibilità di avere la 4.0.4 vediamo quanto resisto fino al prossimo flash,di solto quando inizio poi non mi fermo piu XD
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Ultima modifica di cranio84; 28-06-12 a 02:45
