se io clicco su PDA non me lo da il dbdata...perche?sto diventando matta a fare l'aggiornamento.
ciao non riesco a scaricare il firewal per galaxi p1000.grazie
Ciao a tutti,
ho preso da poco un Galaxy Tab P1000 usato. Attualmente monta Firmware 2.2 e da info sul telefono mi dice:
VERSIONE BANDA BASE: P1000XXJI9
VERSIONE KERNELL: 2.6.32.9 root(at)SEI-28 #1
NUMERO BUILD: FROYO.XXJI9
Kies non mi riconosce nessun aggiornamento e io non riesco a capire se il firmware è MOD, soprattutto perchè cercando su internet non trovo nessuno che parli di quel Kernell.
Secondo voi se aggiorno a Gingerbread 2.3.3 con Odin faccio casini
Saluti
Direi di no se prima ti assicuri di non aver il boot bloccato, sembra tu abbia una relase stock di froyo.
Leggi il thread sticcato "attenzione prima di..." e vai tranquillo.
Cmq per informazione: esiste anche la versione 2.3.6 di gingerbread, apporta notevoli migliorie incentrate sia sull'usabilita' che sul risparmio energetico.
Ultima modifica di lupoalba; 21-04-12 alle 23:20
Stef86 (21-04-12)
Grazie della risposta! Il root lo avevo fatto con successo seguendo la guida qui sul forum. Comunque mi consigli di passare direttamente alla 2.3.6? Possono esserci problemi?
Occhio che non sto parlando del root, ma del boot bloccato in alcune relase di froyo.
Cmq si, ti consiglio di passare alla 2.3.6, unica perplessita'che non e' facile ottenere il root, non tutti i dispositivi rispondono alla stessa maniera, nel caso leggi cosa e' successo nel thread della 2.3.6.
salve io ho il problema della batteria che non mi dura vorrei fare una formattazione da impostazioni....prima di flashare....io l ho aggiornato con odin prima al 2.3.3 e poi al 2.3.6 ma vedo che la batteria mi dura poco.
ho utilizzato questa guida ma purtroppo niente, vi spiego, ho installato il cyano icecream e volendo fare il rollback tornando alla 2 mi si è letteramente bloccato il cellulare alla scritta samsung, ora quando entro nella recoveri trovo questa schermata:
-- verifing internal MMC block...
checksum confirmation -> ceck(-473747201)
E:MBR Checksum Error
Internal MMC checksum verify falied.
# MANUAL MODE #
-- Updating Application...
E:failed to mount /preload (No such file or direcotry)
E:install_application_for_customer:Can't mount /preload
your storage not prepared yet, please use the UI menu for format and reboot actions.
-- Appling Multi-CSC...
Installing Multi-CSC
Can't access to '/system/csc/AUT/system/'.
Successfully applued multi-CSC.
al momento del wipe data/factory reset ho:
-- Wiping data...
Formatting /data...
E:format_volume: rfs format falied on /dev/block/mmcblk0p2
Formatting /dbdata...
Formatting /cache...
Data wipe complete.
il wipe della cache funziona, il problema è che ho la scritta samsung (quella che compare dopo il video iniziale che si looppa e non và avanti, ho provato a cambiare il pit usando il repartition però continua a non funzionare, qualcuno mi può aiutare?
