Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 98
[ROM] Porting ICS 4.0.4 UFFICIALE SAMSUNG SGT10.1
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da MALEDETTO Visualizza il messaggio
    non mi va in recovery....ne facendo manualemnte e ne con il programma rom manager.....qualche idea?
    Installa la 6.0.0.8, se stai usando una rom rootata scarica quick boot dal market e riavvia da lì in recovery che è molto più comodo
    Quote Originariamente inviato da killing74 Visualizza il messaggio
    traduzione per i non esperti?
    Da recovery non serve il full wipe per fare l'upgrade dalla v1 alla v2,basta fare il cache wipe e il dalvik cache wipe.. Se invece vieni da un altra rom fai il full wipe
    come si effettua il full wipe? ho effettuato il wipe dalla recovery prima di flashare ma mi sono rimasti tutti i files di programmi che avevo installato prima che ora occcupano solo spazio
  4. #23
    Il full wipe non tocca la sd, se vuoi cancellare quelli formattala da recovery o via pc
  5. #24
    Androidiano L'avatar di MALEDETTO
    Apr 2011
    SALERNO
    SAMSUNG GALAXI S4 / TAB 8.9
    Ho scaricato quick boot ho cliccato su recovery e mi dice che non ho i permessi......mannaggia.....come devo risolvere questo problema?
    DISPOSITIVI:
    SAMSUNG GALAXY S4 I9505 (SNAP DRAGON)
    SAMSUNG GALAXY TAB 8.9
  6. #25
    Non a caso ho scritto se hai una rom con root.. Devi farlo per usare quick boot.. Però questo non è un thread per parlare di root e recovery, sono cose basilari e potete trovare milioni di guide in giro se non sapete di cosa si parla, basta googlare 2 minuti, altrimenti andate a guardare nella sezione generale del forum dove c'è spiegato tutto a riguardo
  7. #26
    Apr 2011
    SALERNO
    ma infatti io avevo il root prima di mettere il porting.....ho avuto la overcome poi ho flashato questa tramite recovery e sono spariti i permessi di root....penso che il problema che tengo ora io lo avranno anche gli altri che l'hanno messa o no?.....un po' di base del modding lo conosco se no non mi stupivo di cio'....
    DISPOSITIVI:
  8. #27
    Porc il problema è peggio di quel che credessi, non solo la batteria non si carica tramite usb ma neanche più via rete elettrica l'ho lasciato un'ora collegato e appare "seppur distorto" il logo animato della ricarica, ma quando l'ho staccato mi diceva batteria all'1% ora per lavorare devo usare il cavo.
    e ciliegina sulla torta ho fatto il wipe da android si è riavviato da solo il tablet e ora è bloccato in kernel panic upload mode che cavolo è?????????
    mi sa che conviene aspettare un po pria di flashare sta versione di ics raga
    Ultima modifica di killing74; 17-08-12 alle 17:31
  9. #28
    Apr 2011
    SALERNO
    A me per fortuna va tutto bene ho solo il problema che non va in recovery mode ne manualmente e ne tramite programmi vari quindi per ora sono bloccato così se qualcuno ha qualche consiglio ben venga.
    DISPOSITIVI:
  10. #29
    Non c'è nulla di strano che tu non abbia il root flashando una rom non pre rootata...
    Il problema è solo tuo a me carica tranquillamente, prova flashare di nuovo e a fare tutti i wipe
    Riflasha la recovery via odin e poi aggiorna alla 6.0.0.8 dalla vecchia recovery, comunque è molto strano che prima andasse e adesso non va più perché la rom non tocca la partizione recovery.. Che errore ti dà?
  11. #30
    comunque e scandaloso... su Samfirmware in questo momento stanno caricando gli aggiornamenti per il p3100 e p5100.. Cioe io ho pagato il p7300 quasi 400 € è non ricevo l'aggiornamento... che tristezza
