Originariamente inviato da grossopuffo
No ti sostituisce la memoria interna con una micro sd esterna per esempio da 16 giga non con quella da 1.7 giga
perdonami, quindi ricapitolando perchè non ci sto capendo piu' niente, con ics cm9 dovrei METTERE il segno di spunta nella voce "usa la scheda di memoria per l'archiviazione di applicazioni e media"?
io ho avuto un piccolo problema. ho fatto tutto quello che hai detto, ma... la cartella backup che avevo creato con dentro l'apk di root explorer e il file originale vold.fstab è magicamente sparita (era nella memoria di sistema, non in quella di massa o nell'sd). root explorer funziona alla perfezione, il problema è che non posso in nessun modo ripristinare il file vold.fstab originale dato che tramite le normali applicazioni non si possono trasferire file nella memoria di sistema del telefono (l'unica letta al momento).
mi appresto a resettare il telefono. che palle.
ok, ragazzi, mi sto preoccupando. ho resettato il telefono e non mi legge memoria di massa, nè scheda sd. come prima di resettare. sono seriamente preoccupato, AIUTATEMI, per piacere! non voglio perdere la possibilità di archiviare qualunque cosa sul telefono!
Con Odin flasha la ROM del cell originale. Perdi il root e tutto quello che hai fatto finora come procedimenti.
A me è successa la stessa cosa. Dopo ho rifatto il root e ho riprovato a modificare il file e ci sono riuscito a invertire le memorie.
Devi estrarre il file vold.fstab modificato.... dopo, prima rinomini con root explorer in system/etc il file originale vold.fstab che trovi già li chiamandolo ad esempio vold.fstab.originale.....Poi prendi il file che hai estratto e lo metti in etc col nome che ha....funziona così!!! Riavvia il cell e vedi se funziona
makkusu (24-12-12)
ti ringrazio per la spiegazione, ho già provveduto a flashare grazie al suggerimento di altri, ma dato che non mi è così necessaria l'inversione di memoria (e ho pure una sd classe 4, era giusto per fare un tentativo) non credo che riproverò piuttosto si potrebbe mettere questo suggerimento nella guida del primo post, così magari il prossimo che prova non deve flashare il telefono prima di riuscire a fare sta cosa... se a qualche admin dovesse girare di farlo...
Salve ragazzi, ho un grosso problema e cerco molto aiuto..praticamente ho provato a seguire la procedura per lo swap solo che dopo che l'ho finita, il dispositivo rimaneva in caricamento all'infinito sul simbolo della cyanogen. Allora ho deciso di flashare con odin la rom originale nella speranza almeno di riuscire a far accendere il telefono ma nulla, si riavvia all'infinito anche con la rom stock, avete suggerimenti o aiuti da darmi? non vorrei portare in assistenza il telefono che passano piu di 2 mesi attendo risposta!
Ma solo a me capita che scegliendo di spostare le app su scheda sd le metta direttamente sulla sd esterna? Ero interessato alla modifica ma mi sono reso conto che i dati delle app erano gia' tutti li' nella cartella .android.secure che manca nella sd interna. A questo punto ho rinunciato alla modifica lasciando solo root e recovery CWM. La rom e' originale e fino a stanotte non c'era neanche il root..
